Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: 14-AM007UR (DINERINL-6050A2823001) Не видит SSD/ищу дамп
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:58
Всем привет. Принесли аппарат с неисправностью не видит распаянный SSD.
Проц Celeron N3060
Мульт IT8987E
SSD H26M64208EMR
Пробовал оригинальный дамп с сайта (смотрел бид и заливал такой же) - аппарат работает, ссд не видит. Ну подумал накрылас EMMC. Оставил этот биос и отдал. Сказал пусть поставят SATA SSD через переходник в привод, делов то. АН НЕТ, через переходник SSD тоже не видится. В нормальный шлейф для HDD не подключали из-за отсутствия этого шлейфа в ноуте.
Тут мне видится два варианта, даже 3)
1. В биосе отключен сата интерфейс для привода, так как в этих ноутах его нет.
2. Биос из за отсутствия ME Regiona (или ещё хз. чего) не видит SSD. Читал что на других платформах у форумчан были проблемы при заливке чистого биоса с сайта HP.
3. Проблема с комбайном.
Может кто подкинет идею, а лучше - биос слитый с рабочей платы)
P.S родной дамп безвозвратно утрачен.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 45 секунд: ----------
Проц заменен, результата нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 37 секунд: ----------
Отвечаю сам себе. Бился я с ним бился. Заменил проц, снял, EMMC - ноль эффекта.
Скачал с офф сайта не последнюю, а первую версию биоса и записал в неё DMI - и вуаля с переходника загрузился. Верну назад родной проц и EMMC дополню. Возможно весь "секрет" в том, что просто прописал DMI. Но это, блин, софтовая проблема. Родной биос таки не утрачен, из него и взял DMI. А с офф сайта биос со 100% чистым регионом, т.к несколько раз перезагружается после прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: 14-AM007UR (DINERINL-6050A2823001) Не видит SSD/ищу дамп
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:54
Почитайте мои злоключения, которые в конце-концов завершились успешно. Мне представляется, что есть нечто общее:
viewtopic.php?f=235&t=107094
Теперь, после того, как у вас с первой версией BIOSa с офф сайта ноутбук с переходника загрузился, обновите BIOS на самую последнюю версию с того же с офф сайта и, вполне вероятно, что увидится и распаянный SSD.
 Заголовок сообщения: Re: 14-AM007UR (DINERINL-6050A2823001) Не видит SSD/ищу дамп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 18:45
Читал я ваши умозаключения :-): Ничего общего с моим случаем, имхо. Распаянная ЕММС не виделась у меня ни в биосе ни в виндовслайф.
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
В общем резюмирую.
Аппарат увидел SSD в переходнике только на первой версии биоса с офф. сайта с интегрированным DMI (из родного образа).
При обновлении этой версии на последнюю (F.37) аппарат отказывался видеть SSD в переходнике. ИМХО, в какой-то версии отключили просто сидиром.
Оставил биос F.1. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-am006ur (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Нет инициализации
zebu
27 дек 2016, 11:50
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14-am004tx (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Можно ли переключить графику в UMA?
Даврон
13
3258
10 апр 2018, 15:16
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-am001no (DINERINL-6050A2823001-MB-A01) Есть ли решение по апгрейду до 4гб озу?
OKService
28 авг 2020, 00:26
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-AM100NE (DINERINL 6050A2822501-MB-A01) need bios
MEMORY110
30 дек 2017, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-14am19no (DINERINL 6050A2822501-MB-A02) Bios
bogivet
22 апр 2019, 15:34
Сейчас этот форум просматривают: Михаил_noob и гости: 111
