Текущее время: 17 июн 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: asus P8H61-M LX rev 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:46
asus P8H61-M LX rev 1.0 не стартует c кнопки, дежурка есть
НО пока смотрел напряжения нашел вот что. Если ткнуть мультиметром на ногу #SKTOCC (102) у мультиконтроллера то начинают крутиться вентили, а если щуп подольше подержать то все стартует и появляется картинка. Только стоит отпустить все гаснет
мультик под замену?
 Заголовок сообщения: Re: asus P8H61-M LX rev 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:54
При установленном процессоре в сокет. Указанный вами сигнал притягивается к земле. Прозвоните на землю мультиметром. Должно быть короткое.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:17
КЗ там нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:29
denaie
#SKTOCC (102) нога мульта уходит в сокет, возьмите боард и посмотрите.
При установки проца этот сигнал прижимается к земле, так мульт понимает, что проц установлен в сокет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 06:49
это я посмотрел, и даже прозвонил. где-то обрыв но где, толи где то внутри платы толи где-то настолько мелкая царапка
под микроскопом нашел на задней стороне две мелких дорожки битых, восстановил, больше не нашел
может просто посадить ножку эту на землю?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:07
Можно. Просто включаться будет без процессора. Не критично
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7396
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
в форуме Asus
diagnoz
13
9875
17 мар 2015, 12:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
