Текущее время: 12 ноя 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 07:22
Всем доброго времени суток! Пришел ноутбук с проблемой - нет инициализации, после отключения снова запускается. Все питания присутствуют, BIOS+мульт прошил, ОЗУ подкидывал. Было принято решение о замене видеочипа N17P-G0-A1 так как половина кристалла не прилегало к системе охлаждения. Информации о переделке в UMA не нашел, но на сколько я понимаю в нем встроенная графика Vega. Замена видика не помогла. Дальнейшая заменена процессора YM2500C4T4MFB и снятие периферии не дало результата. Поведение ноутбука не изменилось. Есть ли какие-то нюансы с ноутбука на процессорах Ryzen.
 Заголовок сообщения: Re: F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 08:06
ресет снимается ? пост коды есть ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:51
bass
Ресет снимается, посткарты нет на эту плату, заказал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:39
А на DEBUG распаяться с подтянутым RESETom к 3,3В через резистор 10кОм?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:48
Vasyasneg
Подпаялся к jdebug1, останавливается на коде "0d"
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 17:15
Посты бегут, уже хорошо. Смотрите далее по "Power Sequence" от похожих плат,
какой сигнал/питание - пропадает/не появляется.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 18:52
если есть пост коды, то Power Sequence уже отработал.
0Dh не описан в документации https://ami.com/ami_downloads/Aptio_V_Status_Codes.pdf
однако ошибки в SEC фазе подразумевают проблемы с чипсетом и процессором.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 10:19
bass
Получается проблема изначально была в процессоре, а после замены он просто не сел нормально, нужен реболл?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 08:05
Реболл процессора не помог
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 15:15
Отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F570Z (X570ZD Rev.2.0) опознать элемент
AnDima
2072
03 сен 2021, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифициро
set-762
2968
24 апр 2023, 14:03
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти
within1915
12 окт 2023, 09:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F570Z (F570ZD rev 2.0) Нет AC_IN_OC#
Bezil
30 апр 2026, 17:25
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F570ZD (X570ZD rev 2.0) Вкл. нет инициализации
FC1989
12
7302
01 июл 2020, 17:05
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alpan05, ddiamond1983, Google [Bot], josebml и гости: 76
