Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: JBL XTREME2 помогите распознать деталь....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:14
Деталь на фото...
 Заголовок сообщения: Re: JBL XTREME2 помогите распознать деталь....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 16:52
Едва что видно на фото.
Очистите нагар с микросхемы, там маркировка сохранилась.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 17:15
Благодарю за ответ ,там пишет yubnb (извините ограничение сообщении 1 в час)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:10
SY8120CABC - на оф. сайте есть упоминание, но даташит не вижу.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:34
felix2604
Скорее всего это он....http://www.datasheet13.com/sy8120-%D0%B ... D1%82-pdf/ Благодарю вам !
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 18:55
Alexandruseu
Надо отпаять деталь и сравнить по линиям с даташитом.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 12:21
Хорошо.о результатах отпишусь....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 14:07
Пришла деталь....после замены она сильно греется...жрет 500-700 ма....буду копать дальше...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 14:09
А измерения по выводам что показывает?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:28
Скорее всего шим сдох....где бы найти схему....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 17:54
Схемы скорее всего нет, по остальным узлам и компонентам есть маркировки или всё затёрто ?
На фото едва что видно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:09
felix2604 Добрый день...прошелся я по цепи замененной детали,обнаружил Кз на одном смд кондере,отследил кз ....добрался до пробитого транзистора...к сожалению маркировка мне не известна....WFAG9A....
Подскажите пожалуйста чем заменить
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 01:46
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ce-mos.pdf - ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 12:40
felix2604
не исключено или что то на подобие LCS32N03A-1 https://radioskot.ru/_fr/118/LCS32N03A-1.pdf
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 13:40
Может быть, сдуйте дохлика и посмотрите откуда и какое приходит питание на мосфет, тогда будет проще проверить правильность определения полярности.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:23
felix2604
Он точно N канальный....остается определить параметры...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:34
Припаяйте любой с примерными характеристиками для пробы, если колонка будет работать стабильно, то сделайте запас по току.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:03
felix2604 Припаял.кз нет.потребление холостое 0.7 А и всё равно греется SY8120CABC сильно....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 14:22
https://aliexpress.ru/item/4001293673490.html -Такие покупали?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:18
felix2604
нет. на нем пишет WB4JA,заказывал с ebay....продавец говорил что SY8120CABC
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:45
Нет, не те отправили, маркировка явно не та.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:54
felix2604
Вот ссылка https://www.ebay.com/itm/271558203631
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
felix2604
вы говорили что Sy8120 а выше в ссылке указан SY8201 ???
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:51
Да, копировал с сайта информацию, там было сразу несколько позиций, среди которых был преобразователь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:16
felix2604 Значит придется заказывать заново(....Жалко с Али не могу....Буду искать SY8201CABC тогда....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 12:25
Доброго дня. Пришла Sy.....обозначение YU41A...Буду ставить....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL XTREME2 помогите распознать деталь....
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Alexandruseu
24 янв 2022, 17:47
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Link Portable помогите распознать деталь
в форуме Аудиотехника
AlexT55
3977
23 авг 2022, 15:43
splin2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Charge 4 TL помогите распознать радиоэлемент
Alsu1961
13
3656
16 дек 2022, 16:34
classik3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить smd деталь в jbl наушниках похоже на стабиллизатор
evgen_kh
23 окт 2023, 13:09
Vitunar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL CINEMA SB450 распознать SOT23-5
AlexNTI
14 июл 2022, 11:34
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
