Текущее время: 16 ноя 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Lenovo (LA-H091P) шим
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 13:51
Lenovo C340-14API Compal LA-H091P
Сильно греется шимка, позиционное обозначение pu401, маркировка 0qBJJ корпус wqfn16. Гугл и яндекс ничего не знают про такую маркировку, не подскажите кто это? и чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-H091P) шим
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 16:05
Судя по позиционному обозначению - скорее всего дежурка.
Греется, потому что низкое сопротивление по LDO.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 13:36
Короткое было в мульте (KB9022Q D), после замены ушло. Теперь при подключении БП загорается диод зарядки и кнопка включения. Я так понимаю без программирования мульта никакой реакции от ноутбука не ждать?
PS сын поменял оперативку не отключив АКБ...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 14:01
Да, требуется прошивка программатором
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 14:51
Заказал, давно руки чесались, а теперь повод появился
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 13:55
Пришел программатор. Но читать мульт не хочет. Помогите разобраться что делаю не так.
Ноги от мульта до разъема отзвонил, вот что получилось:
LA-H091P KB_pins=32 08MM KSO3=20 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 (это я и забил в файл с настройками)
Делаю следующим образом:
программатор в ноут> землю в юсб на матери> открываю прогу, выбираю нужные настройки> жму отправить в прогер> шлейф в разъем клавы(соединяю 30пиновым от первой ноги)> питание на материнку
Программатор конектится но не читает прошивку
Что не так сделал?
лог из программы:
07.09.2020 15:38:56
Vertyanov JIG FW_v44
[AR0JNLKE][4152304A4E4C4B45]
[X44202] [583434323032FF0F1003]
EC RD|WR counters:
ITE:0|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:0|0
## JIG registered ##
Communication with KB90XX installed.
Embedded Debug Version ID = 7
Save the file: C:\Users\Admin\Desktop\EC_Z5WAH_LA_B162P Rev1_0\ENE_.bin
07.09.2020 15:39:04
Reading KB90XX ...
Lost Communication with ENE or timeout!
07.09.2020 15:39:04
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-H091P) шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:33
Мульт попался бракованный, после замены читается нормально. Буду искать прошивку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C340 (LA-H091p) Опознать шим дежурки
stas78
05 окт 2021, 12:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s540-14iap (EL4C2/EL452 LA-H091P rev 1.0) отключить on board ram
steam007
31 янв 2023, 11:25
steam007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S540-14API (C340-14API) LA-H091P boardview
Serguz05
14 янв 2024, 23:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s540-14api (LA-H091P rev:1) нет выхода на hdmi
skriger
09 май 2024, 13:07
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы Lenovo C340-14API (LA-H091P EL4C2 EL452 C340/S540)
в форуме Схемы ноутбуков | Laptop schematics
McSaird
05 апр 2025, 10:41
McSaird Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlengCTC, region60, soxaRRRR и гости: 439
