Текущее время: 26 июн 2024, 12:03
fixit
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 08 окт 2020, 13:05 |
Сообщения: 116 Откуда: харьков
Alyes писал(а): L in (1) соединяем с L out (3), R in (2) соединяем с R out (4) и все дела)) Тогда и регулятор громкости выпадает, а это не вариант. sergei21 писал(а): Обрати внимание на GND Я понимаю, что что-то с GND, но как правильно реализовать?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 08 окт 2020, 13:18 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 337.42
Сообщения: 362 Откуда: Беларусь, Орша
fixit писал(а): Тогда и регулятор громкости выпадает Что бы остался, убираешь резисторы R15, R16. От с переменных резисторов громкости, средний вывод там где был R15 перемычку на с L out (3), там где был R16 перемычку со средней ноги регулятора на R out (4). И все дела))
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 08 окт 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Alyes писал(а): все дела) Угу... А что за нитка уходит в УМ, через 56 кил...? В стандартном включении по постоянке разделено, при модернизации учесть обязательно. Дальше. Чувствительность УМ, как правило, около 0.775В, а вход будет поменьше.. Вывод (+) С110 cоединить с R16, в верхнем канале так же..
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 08 окт 2020, 21:28 |
Sergej писал(а): А что за нитка уходит в УМ, через 56 кил какая нитка? какие 56кил?? Есть позиционные обозначения напишите!... Sergej писал(а): Дальше. Чувствительность УМ, как правило, около 0.775В, а вход будет поменьше.. -- какой вход и чего? ТМБ, УМ?)) Сам темброблок не является предварительным усилителем напряжения, а лишь компенсирует падение сигналов делителей и фильтров темброблока! Без R15, R16 все сигналы будут соответствовать, без всяких потерь.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 08 окт 2020, 22:18 |
fixit писал(а): А разве, в таком варианте, громкость не станет увеличиваться по экспоненте? как регулировался до, точно так же и будет регулироваться после переделки.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 09 окт 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
fixit писал(а): Попробовал убрать резисторы Ri19 и Ri20 уровень громкости изменился ?
fixit
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 09 окт 2020, 12:19 |
sergei21 писал(а): уровень громкости изменился ? нет. После выпаивания резисторов, все устраивает, кроме появившегося фона. Вот его нужно побороть
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 09 окт 2020, 17:20 |
Alyes писал(а): Без R15, R16 все сигналы будут соответствовать, без всяких потерь. Уверен? Мне вот конструктора об усилении темброблока и чувствительности УМ не рассказывали. Но, например, на "Radiotechnika" заземлять УМ через темброблок, или наоборот темброблок через УМ - ну почему-то не решились. Тянули, как и в любой другой технике (хоть "Бриг") отдельную нитку.. Глупые, наверное? А, про резисторы.. Прочитаете позиционники? R*7 и/или R*8 ООС откуда?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 09 окт 2020, 18:00 |
fixit писал(а): Попробовал убрать резисторы Ri19 и Ri20 убери Ri17 и Ri18
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 09 окт 2020, 18:15 |
Sergej писал(а): "Radiotechnika" заземлять УМ через темброблок, или наоборот темброблок через УМ - ну почему-то не решились. Тянули, как и в любой другой технике (хоть "Бриг") отдельную нитку.. Глупые, наверное? При чем тут бриг и прочая СССР??? Вы посмотрите в этом УМ (контактная точка "GND *") и блок регулятора (контактная точка "GND7") и так соединены через корпус!!! Значек "земля", "заземление через корпус"! Вы наверное глупый) Изучите мат часть) Sergej писал(а): "Radiotechnika" R*7 и/или R*8 ООС откуда? ООС никакого дела тут не имеет, это ООС усилителя мощности. Ну для полного контроля над ним, согласен нужно включить разделительные конденсаторы по 10мКф, минусом к R2, и минусом R8! Точно так же в схеме они подсоединены к выходу темброблока, дорисовал! Я эти схемы в еще шестом классе сам разрабатывал, в далеком 1987 году) Так что "ветка из ООС" никакого отношения не имеет к темброблоку!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно ампутировать темброблок в усилителе. Добавлено: 09 окт 2020, 18:42 |
Alyes писал(а): Я эти схемы в еще шестом классе сам разрабатывал, в далеком 1987 году) Во как... А я в 85-м на завод учиться ездил, и конструктора (дураки, небось? Куда им до шестиклассника ) по дефектам, связанным с "кривыми" заземлениями, целый день из 14 мозги компостировали. И потом в их правоте каждый раз убеждался, когда внедрял в автомагнитолу усилитель на нетиповой микорсхеме, т.к. в начале 90-х оригинальную BA5406 и т.д. было не купить.. Не туда заземлишь - на тебе "соловья", и тембр можно было менять, изменив точку заземления на несколько миллиметров. Не встречали, разработчик Вы наш? Alyes писал(а): Изучите мат часть) Дерзайте дальше сами.
