Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 12:49
Все доброго времени!
На руках залитый аппарат, попадание жидкости было на разъем клавиатуры.
Разъем снял, все отмыл, клаву заменил. После чего ноут завелся, был протестирован и положен на полку.
Через неделю лежания на полке, пропала реакция на кнопку.
При подключении адаптера индикация заряда есть, реакции на нажатие кнопки нет.
В итоге батарея труп. Без батареи от адаптера автостарт, после установки 100% исправной батареи ноут рубится через несколько секунд.
Напряжение на 114 ноге мульта плавает от 0.8 до 2.4В.
Не могу разобраться в чем причина! Пробовал подтяжку к 3VA EC делать, но ситуация неизменна.
Опираюсь на боардвью asus x540sc.
Ножку мульта не хочется поднимать...
 Заголовок сообщения: Re: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:28
Кнопка включения на клавиатуре. Отключите клавиатуру и проверьте уровень напряжения на 114 ноге.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:30
Так без клавиатуры и делаю замер
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:43
Тогда внимательно осмотрите клавиатурный разъем (и область возле него) и проверьте конденсатор по линии PWR_SW# возле разъема клавиатуры (если он установлен).
 Заголовок сообщения: Re: X540M (X540MB rev 2) Плавает напряжение на кнопке включения (PWR_SW#)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 13:56
Такие мелочи проверил! Что то глубже...
Разъем снимал, под разъемом и сам разъем просмотрел, промыл
---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ----------
Проблему решил по колхозному.
От 114 ноги мульта идет дорожка на резисторную сборку из двух резисторов и куда то дальше, уходит в слои платы.
Перерезал эту дорожку, после резисторной сборки и на 114 ноге мульта появились стабильные 3.3В.
Дальше от 114 ноги запаял проводник, на контактные площадки дублера кнопки включения и на разъеме клавиатуры появились все те же 3.3В.
Ноут собрал, посмотрю как дальше себя покажет.
Спасибо за отклик!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 19:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev 2.0) номиналы резисторов
Andrey1997
4880
23 май 2019, 15:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540M (X540MB rev 2.0) номинал резистора
krugliy
21 окт 2019, 18:46
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо
Supercontick
17
6821
03 июл 2020, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате.
Baal
13
4910
23 сен 2020, 22:39
Baal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
