Добрый вечер.
История неизвестна.
При подаче питания от ЛБП ток прыгает от 4 до 20мА. При этом щелкая какой-то катушкой ~4 раза в секунду.
И, похоже, сваливаясь в защиту.
У usb сопротивление нормальное, проверил все ёмкости и ключи на предмет КЗ. Вообще нигде не коротит. Все сопротивления
в норме. 3.3в и 5в есть, но с провалами:
Вложение:
Главный подозреваемый - TPS51362. На его выходе (ноги 6-9) всегда ноль. И PGOOD тоже ноль.
А enable прыгает:
Вложение:
За время, пока прыгает это, есть движение на флешках даже. В основном на 25q16.
Видимо мульт пытается что-то считать и падает всё.
Пробовал, на всякий, прошить 25q16, тот же результат. Не успевает вычитаться перед тем как падает питание и
всё начинается заново.
PS на мульте MEC1322 xtal1 и xtal2 нет синуса, но там и кварца нет, видать тактируется от комбайна, рядом с которым
есть 32кГц кварц, и там как раз есть синус. Но на мульте нет (?).
Подскажите чего-нибудь :) Спасибо.
