Текущее время: 23 ноя 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:54
Добрый день! Попала ко мне в руки 1050 от Палит. Был пробит ( аж с мини прогарчиком) лдо 5в около hdmi.
Так же поменял и шим гпу - он на себя стягивал с другого лдо 5в ( около DP).
По замерам всё ок.
Собрал её в комп , подключил по hdmi- нифига. Подключаюсь к встройке- нифига. Значит мать как-то карту видит, но изо нет. Лаадно. Подключаю по DVI - всё отлично, изображение есть, в диспетчере всё хорошо , дровишки ставятся без проблем.
Полез проверять HDMI. На линиях падение 300мв в режиме прозвонки. Разисторы на 500 Ом все в норме , резисторы на 3.2Ом - тоже в норме дросселя - тоже. Конденсаторы - 100 нан.
15 и 16 нога - дата и клок - 5В есть, резисторы 2.2кОм- тоже в норме , на 18 ноге эти же 5В ( 5в идут с выбитого лдо)
Проверил ключи на дата\клок- на гейты 3.3в приходит. Так же приходит 3.3В на ключ, который сажает 500Ом резисторы на землю.
Вроде проверил всё- но изо нету. Может я что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 03:40
поменять ГПУ
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 11:41
Ноги от hdmi идут на прямую в проц.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:16
не увидел проверки сигнала HPD, возможно транзистор тоже ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 21:00
На хотплаге 4.8В.
Ну , не напрямую, не надо, не упрощайте)
Но разброса нет. Падение на всех линиях одинаковое.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 18:56
а DP проверяли дает картинку?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 19:52
К сожалению , как нонче актуально - я нищеброд, и дп проверить не могу :-):
Всё хочу купить хотя бы переходник...
Но руки не доходят.
Но если я не ошибаюсь, хдми и дви сидят на одной и той же линии 5В , а дп - это 3.3В
И да , сама карта то точно работает. Тунчики бегают, фурмарк с 3д марком- тоже. Но , по DVI) По хдми- тишина.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:15
Altivex писал(а):
На хотплаге 4.8В
Это на разъеме?
ЕМНИП в проц идет инвертированный сигнал, после транзистора.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 22:06
хорошо
тогда так спрошу, на DVI хотплаг сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 02:01
Начну от печки. На самом разъёме , без провода, на 19 ноге 0 Вольт.
Прошу прощения , что этого не указал сразу.
При подключении провода там возникает 4.8в.
Далее , нашёл около гпу еще 2 резистора на 100кОм, и они даже по 100кОм.
Рядом , в корпусе SOT23-6 спаренный транзистор. На базу приходит 0.7В при подключении хдми.
На коллектор 1.8В через 10кОм - тоже приходит. Эмиттер - на земле.
На всякий пожарный, махнул этот транзистор с донора. Не помогло. На рабочей карте на базе такого же транзистора тоже 0.7В при подключении хдми.
Так что , похоже , всё же чип.
По DVI всё работает ништяк...
Так что для меня это останется загадкой- как выбило лдо на 5в по хдми, почему по другим 5ти вольтам умер шим ГПУ, и почему порт HDMI перестал работать вместе со всем этим... Хотя по замерам всё ок.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 03:35
хорошо, не вижу карты не могу сказать, но на HDMI и DVI не только 5В но и 3.3В должно быть, то есть 3.3В идут на резисторы и керамические кондеры , при подключенном HDMI идет просадка до 2.9В
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 15:22
Просадка есть. Я даже тушку нашёл от такого же палита " разукомплектованную", а сигналы все отследил на 1050ти от гиги рабочей.
Разницы нету в напряжениях...
ДП удалось проверить через переходник на хдми- работает.
Думал что обвязка какая около того лдо погорела, но нет... Сравнил с тушкой. Все номиналы такие- же.
Так что оставлю как есть... Не самый плохой вариант)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 15:27
то есть кроме HDMI по остальным разъемам картинку выдает
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:08
Да, все выдают, хдми - тишина. Но хотплаг отрабвтывает, напряжения на линиях есть , только с осликом по клоку не лазил.
В итоге - отдал и так. Человека всё устроило.
Если выбирать между совсем нерабочей картой и рабочей без хдми- выбрали второе)
Но мне так и не рассказали как она так умерла странно....
Поэтому , будем считать что я что -то проглядел и условно битый чип. На том и порешим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX
leha_m1986
1993
05 дек 2021, 18:03
leha_m1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce StormX 1050 TI (4gb) - артефакты (точки) после установки видеодрайвера
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
32
5024
26 мар 2024, 17:33
Евгений Владимирович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F]
Slavik5555
26 апр 2018, 23:59
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 STORMX [NE51060015F9-1061F] 3g ищу дамп
tureckiy
14 июн 2021, 13:32
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо
4taket
12
3672
18 ноя 2021, 11:54
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fredddy123, Lordofhell, novatox, Random87, yurbann и гости: 96
