Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:52
Возможна ли такая замена? И память если поставить 6гиг,поддерживает ли чип это? Gtx 1060
 Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 08:20
GP106-300-A1 - работает только с 3GB, GP106-400-A1 - работает только с 6GB, лишнее не впихнуть)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 08:45
Предыдущий комментатор не прав. Если меняете гпу 400 на 300. То вам надо перепаять гпу и и залить биос от 3гб версии. СТрапы и память оставляем от 6гб версии. По итогу будет 300 гпу работать с 6гб памяти, используя все 6гб.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:35
Ответ предыдущему комментатору) Была Gigabyte GeForce GTX 1060, на 3Gb... Сколько не "извращался" не заработала с шестью гигабайтами. Черный монитор на 6ти Gb и все. Страпы ставил как у 6Gb версии точно такой же видеокарты, память Samsung. БИОС тоже разный перепробовал. Позже появился GP106-400-A1, его пересадил, карточка заработала с шестью. Получается раз на раз не приходиться? Интересен результат)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:32
Год назад еще первый раз сделал 6гб на 3 гиговом гпу. И на youtube и pikabu есть, кто делал. И здесь на форуме люди делали. Были у кого-то проблемы и заводились только с биосом, который был на такой-же карте с таким-же производителем памяти. Хоть у нвидиа и универсальный биос.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:53
Я видел) поэтому и я попробовал, биос я тоже ставил от этой же видеокарточки, и пробовал другие, ну хоть убей, моник выходит из спячки, но без изображения...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 10:51
Интересно, что матс показывал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:25
Секрета нет) матс пробовал и с одной картой (вслепую), и двумя картами показывал ошибки памяти и каждый раз разные, причем все банки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 07:54
Спасибо! Трафарет приедет, попробую поставить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Просто плата Асус стрикс на 6 гиг, КЗ по питанию памяти было, причем 2 банки с трещинами, снял всю память, но 3.5 ома осталось, значит чип тоже пробило. А с электростока не успел 6гиг взять, взял 3шт 1060 3г, и вот на одной косвенно живой чип. Вот и думаю на стрикса перекинуть, в крайняк и память на 3г кину. Гиговых банок не много на донорах, может в электростоке появятся доноры
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Фото банки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 06:13
Есть же акодис в Москве.
Но если гпу из электростока - сперва стоит попробовать его завести с родной памятью. Вдруг он всё-же не рабочий.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:43
оттуда чипы все трупы- проверено.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 20:41
Я в этом акодисе взял две платы на одной вся память кз на второй видно впаяна и не одна банка не рабочая , деньги на ветер , перед этим тоже брал 3 платы пока не проверял
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 21:05
GP106 - что сам успел заказывать, что видосы смотрел на ютубе (от VIk-ON'а) - все дохлые, да.
Однако же один раз оооочень сильно повезло (сейчас понимаю как :-) ) и пришла карта с рабочим GP102-350...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 09:32
Сообщение не в тему
c-ishim писал(а):
в этом акодисе
тоже брал несколько раз в этом магазе доноры. два раза норм, на третий раз мертвая память пришла. выкинул 2рубаса на ветер. короче, как брал на алике память нормальную, но очень дорого, так и буду брать)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 14:06
Доброго времени суток.
Хочу поделиться своим опытом по данной пересадке.
Имелось 2 видеокарты с разными производителями памяти ASUS на 3 и на 6 Гб. Которая на 6, GP-106-400-A1, в ней был пост B2. Все питания в норме, генерация на кварце есть, данные БИОС вычитываются.
Которая на 3 Гб GP-106-300-A1. очень много элементов поело корозией и при включении сначала включалась, потом перестала. Решил махнуть ГПУ. По итогу с родными БИОС на 3 и на 6 Гб ничего не получилось так же как и со всеми БИОСами на 3 Гб с Techpowerup. Дальше эксперементировать не стал (Пересадка памяти и изменение страпов как на 3х гигах) Возможно и чип был не живой а возможно я чтото не так делал. Но реакция карты на разные версии БИОС была разная. но до B2 не доходила (Все питания так же поднимались ну и была генерация на кварце и шевеление на флешке БИОС тоже было).
Очень похоже что обе видяхи майнились. Дал поковыряться товарищ.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 18:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена gp106-400-a1 на gp106-300-a1
motuz203
23 ноя 2021, 01:55
motuz203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Tolikm
26
14129
29 май 2021, 01:40
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 22:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], probe2005klm, tda.it.spec, Vizarius, Wolfundertaker и гости: 76
