Текущее время: 28 ноя 2026, 13:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Strix RX470 4GB артефакты |
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 02 окт 2020, 02:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
maks14 писал(а): прогоните программой MATS а не могли бы расписать как вы это делаете?
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 02 окт 2020, 07:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 19:10 Наличности на руках: 49.27
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
galkinvv писал(а): то получается что адрес первой ошибки - 0x600 - т.е. модули U2600, U2700. Вчера выяснил методом замыкания через резистор что именно на этих банках изменения на изображении нет, перекатал на другие чипы с донора, всё то же самое полосы остались. Хотя я не уверен что память была рабочая, но всё то же самое осталось. Вариант отвал чипа?
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 02 окт 2020, 15:28 |
| Интересующийся |
acm.svoy писал(а): прозвонить дато линии несудьба перед установкой памяти Ну нет, но я же начинающий)) Теперь буду знать. Домосед писал(а): Прогнал тест. Если можно поделитесь дистрибутивом для красных, я не силён в линуксах((
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 05 окт 2020, 12:54 |
| Интересующийся |
Заметил интересную особенность этой карты. Сегодня выдалось свободное время, решил тоже прогреть чип, чуть качнул его..., остыла...., включаю и опа, картинка идеальная, ставлю дрова, включаю фурмарк, гоняю минут пятнадцать, но так как охлаждение там убитое, то дую феном(холодным воздухом). Ну думаю всё отлично, потираю руки, выключаю комп, ставлю вентилятор от компа, включаю и та же самая картина, полосы(( Короче я в расстройстве. Но вот прикол то в чем, я и раньше замечал такую особенность, если карта полежит 2-3 дня и после её включить, то она заработает и проработает какое то время, а вот потом при перевключении полосит. Но ведь сегодня то я жарил карту(я то думал что она работает только когда холодная), и как только остыла подключил, и она заработала, такое ощущение что типа конденсатора пока не разрядиться она не будет работать хорошо. Вот такая карта попалась. ПиСи, но если она заработала и её не выключать то она может работать часами).
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 06 окт 2020, 08:35 |
| Интересующийся |
dikabraz писал(а): По-хорошему я бы начал с реболла ГПУ Я бы тоже, но жду держатель трафаретов) Как только придёт, я пересажу именно этот ГПУ на другой текстолит.
Serg17
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 10 окт 2020, 08:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 137 Откуда: Шахты Ростовской области
Msi rx 470 4g, видит комп не только когда во втором слоте ее ставлю, в диспетчере видит как стандартный видеоадаптер, в аиде видит как рх470, дрова не ставятся. В аиде не видит объем памяти, это проблема в памяти? Чип прокачал, память не трогал, напряжения все есть, сопротивление по памяти 18ом, Самсунг. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- И температуру показывает бредовую
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 10 окт 2020, 12:03 |
| Интересующийся |
Воробей писал(а): арчлинукс скрипт dmgg.py Поделитесь дистрибутивом, а то мне тут один "товарищ" за него на авито 450тр запросил))) Говорит сам создатель его.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 10 окт 2020, 21:00 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Serg17 писал(а): в диспетчере видит как стандартный видеоадаптер, дрова не ставятся При проблеме с памятью дрова должны накатываться (накатите и примените патч - может в_биос редактированный) Serg17 писал(а): в аиде видит как рх470 Аида всегда видит - если видит, значит не все потеряно. Serg17 писал(а): Чип прокачал, память не трогал, напряжения все есть, сопротивление по памяти 18ом, Самсунг. Для гнусов норм. Скрипт прогнали? Что говорит? kompas-rus писал(а): Поделитесь дистрибутивом Мыло при регистрации указывать нужно!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты |
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 11 окт 2020, 07:56 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): Мыло при регистрации указывать нужно! А возможна регистрация без мыла?))
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 11 окт 2020, 13:43 |
kompas-rus писал(а): Поделитесь дистрибутивом kompas-rus писал(а): А возможна регистрация без мыла?)) Вам нужен дистрибутив? - ок, на деревню бабушке посылать?
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 11 окт 2020, 15:55 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): Вам нужен дистрибутив? - ок, на деревню бабушке посылать? Всё, скачал, набрал 14 сообщений) Протестировал эту карту, пишет что все банки у Вас хорошие))
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 11 окт 2020, 21:24 |
kompas-rus писал(а): Протестировал эту карту, пишет что все банки у Вас хорошие)) Не вяжется с фото с поста №1
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 12 окт 2020, 08:31 |
| Интересующийся |
pEEp писал(а): Не вяжется с фото с поста №1 Вот именно, могу фото картинки с экрана прислать. Но оно так и есть.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты  Добавлено: 17 окт 2020, 12:03 |
| Интересующийся |
kompas-rus писал(а): Вот именно, могу фото картинки с экрана прислать. Но оно так и есть. Тут давече опять скрип подцепил, и вот очень мне интересно. Когда подцепляю к рабочей карте, он всегда говорит что 7 или 8 банка, подцепляю вторичкой любую карту, хоть эту из тему с полосами, хоть рабочую, он всегда говорит что всё хорошо. В чем проблема то? Скрипты пробовал разные. Первичка встроена на мамке т.е. в процессоре.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Strix RX470 4GB артефакты [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 ноя 2020, 09:31 |
| Интересующийся |
kompas-rus писал(а): Попалась такая карта, иногда заводиться без проблем и работает, но это бывает один раз из ста) А в остальном артефакты, подскажите какую банку поменять? Тяжко мне пока все сразу перекатывать, я только начал осваивать это дело первый день) ГПУ был пересажен на другой текстолит, были такие же полосы, поставил 2 другие банки памяти 7 и 8, карта ожила. Тему можно наверное закрывать. Но теперь это уже XFX.
