Текущее время: 25 сен 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: HP PAVILION Sleekbook 15-b079sr (da0u36mb6d0 rev d) Не включается, ищу дамп BIOS\EC
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 11:50
Доброго всем времени суток. Пришел данный аппарат невключайка. Реакции на кнопку нет, дежурок нет. На EC 3.3в есть, на его флешке тоже. Произошел затык на этапе поиска дампа bios\EC. Main BIOS не читается, вернее не читается флешка, похоже отошла в мир иной. Ни одной наклейки на ноуте нет.Соответственно, BID определить не могу. Мать da0u36mb6d0 rev d, процессор i3-3217U, модель 15-b079sr. собственно, ищу дамп слитый с такого же.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION Sleekbook 15-b079sr (da0u36mb6d0 rev d) Не включается, ищу дамп BIOS\EC
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 11:56
В отсеке АКБ должна быть надписть Revxxxx-zzz
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:08
Нет здесь отсека АКБ... Читайте пост внимательнее.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:42
И в чем помеха попробовать все варианты ( вроде всего два) с оф. сайта?
Так же сильно сомневаюсь, что на форуме нет слитых прошивок для кванты u36.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 19:28
Скачал с оффсайта exe. файл обновления BIOS. Распаковал 7-zip -ом, там два файла 018F9F1D1.bin и 018F9F1D0.bin. Затем Phoenix Tool открываю по очереди эти файлы, на выходе получаем два файла - 018F9F1D0.bin.DEC и 018F9F1D1.bin.DEC. Что делать с ними дальше, а главное как? Понимаю, что эти файлы содержат в себе main и EC части. С какого адреса и с каким смещением резать? И какая между этими двумя файлами разница? Раньше не приходилось иметь дело с извлечением из .exe файла, не судите строго. Поэтому и попросил дамп, думал у кого-нибудь есть.
P.S. дампа именно на мою материнку (с тем же процом, видео) на форуме не нашел. А так да, на Quanta u36 дампы есть, но все не те.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 20:15
018F9F1D0.bin.DEC и 018F9F1D1.bin.DEC в HEX редакторе отрезать первый мегабайт - это прошивка мелккой флешки EC. Оставшиеся ровно 4 Мб - основная прошивка.
Я бы начал с 018F9F1D0.bin.DEC
Если есть проблемы с правильной нарезкой, есть готовое - viewtopic.php?p=590281#p590281
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 20:25
Спасибо большое за готовую нарезку, но надо и самому разбираться. А подробного объяснения методики найти не могу...
Я так понимаю, там еще надо будет серийник править?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 21:38
Пока у вас не будет понимания, что ТЕ или НЕ ТЕ определяются по BID, а разные модели это размер памяти, цвет корпуса и пр фигня - дальнейшую информацию вам давать бессмысленно
Подробная инструкция есть там, в том же разделе где вы продублировали запрос, но видно разбираться не так уж и надо
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 22:48
Уважаемый, пока Вы не научитесь вникать в читаемое вами - лучше не пытайтесь отвечать на вопрос, который вы даже не поняли. А дискретная графика или встроенная, разные процессоры и прочая, как Вы выражаетесь "фигня" - это, по-вашему все "цвет корпуса"? В первом своем сообщении я по-русски написал - main флешка мертва, наклеек на корпусе нет вообще - где BID взять, по-вашему?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 22:57
Да все понятно же - вы не первый и не последний кто шьет пластиковый корпус по шильдику и ищет тот самый единственный волшебный дамп. Но если включить голову, то по оф сайту видно, что на вашу плату всего 2 версии BID (то есть угадать можно аж с двух раз) - вот и все вариации, а остальное просто ваши фантазии и цвет корпуса
и все уже есть в теме с дампами (а их BID указан внутри дампа, если выложивший не уточнил)
Результатов поиска: 8
Но ведь об этом уже сказали выше. То есть если кто не читает и не понимает, то это вы.
Так что надо-то помимо волшебства? Дампы даны, с инструкциями подробными целая тема. Но поскольку я до сих пор вижу непонимание и даже агрессию, то я как всегда оказался прав и "информацию давать бессмысленно". Можно обижаться или что-то сделать наконец
Последний раз редактировалось Doc 11 окт 2020, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:11
О, какая тирада! Знатно пригорело, похоже. А из нас двоих обиженный фантазер явно не я, судя по реакции.И не слова по теме. Ну да впрочем - дышим носом. Спасибо за участие, всего наилучшего!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:12
Просто я очень быстро печатаю и соображаю. Ну и это не обида, а жалость и сострадание. Что для одних непосильно, для меня секунд 20. Но вы продолжайте шить корпуса и страдать муками выбора из двух вариантов)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:15
Doc писал(а):
Просто я очень быстро печатаю и соображаю. Что для одних непосильно, для меня секунд 20. Но вы продолжайте шить корпуса и страдать муками выбора из двух вариантов)
Да,да - "печатаю и соображаю", причем именно в такой последовательности...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:18
Будете иронизировать когда перестанете пластик шить и начнете хотя бы дампы и инструкции с сайта использовать - для вас же пишут (хотя вероятно не в коня - ведь 11 лет уже судя по НБ1)
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION Sleekbook 15-b079sr (da0u36mb6d0 rev d) Не включается, ищу дамп BIOS\EC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:27
Когда и где мне иронизировать, либо делать что-нибудь еще - вопрос совершенно не Вашей компетенции. Единственное, что я сделал зря - начал этот бессмысленный диалог с Вами. Правду ведь говорят - не трогай... не будет... За сим откланяюсь, приятных Вам снов... о разноцветном пластике...
Тему закрываю, прошил нарезки из ссылки, предоставленной igils. Аппарат подал признаки жизни, буду смотреть далше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-b058sr (da0u36mb6d0 rev d ) da0u36mb6d0 rev d стартует нет ИЗО
max83461
22 дек 2014, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b079sr (QUANTA U36) КЗ на "+VIN"
FatalError
15
4308
13 мар 2015, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-b182er Sleekbook (mb DAOU36MB6DO REV D) Ищщу дамп биоса
evgesha-gensky
21 окт 2018, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION Sleekbook 15-b058sr
ganj10
20 июл 2016, 15:18
ganj10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Sleekbook 15 (Quanta U82 daou82mb6do rev d) нет старта
uxmaxi
27 июн 2021, 17:57
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
