Текущее время: 20 июн 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: MSI GTX1060 6Gb ARMOR нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:28
Зашла карточка, ранее копанная. Все работает, но странно ведут себя вентиляторы- при старте все отлично, немного раскручиваются потом встают, при поднятии температуры гпу от 60 градусов начинают вращаться, НО после спада температуры обороты не скидывают.
Хотел прошить биос но на нее не нашел. Сейчас стоит 86.06.63.00.E0, на сайте http://www.techpowerup.com такого вообще нет. Все что там есть для армор (2) пробовал, карта не завелась оба раза.
Может есть у кого такая, скиньте биос пожалуйста, очень надо.
Последний раз редактировалось Андрей Сенин 11 окт 2020, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6Gb ARMOR
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:36
серийный номер вашей карты сбросьте
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6Gb ARMOR нужен БИОС
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:52
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 144&since=
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:32
Серийника нет, все наклейки сорваны до меня.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Спасибо, так нашел, даже 2. Буду пробовать.
https://www.techpowerup.com/vgabios/198741/198741
и
https://www.techpowerup.com/vgabios/200555/200555
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 18:01
Андрей Сенин писал(а):
так нашел, даже 2.
там их больше будет, если смотреть по ID 3283
в общем долго и нудно искать, какой именно подходит под вашу карту биос
проще и быстрей, вбить номер ГПУ - смотреть спецификацию по гпу в techpowerup - выбрать мси по ГПУ - и по ID уже смотреть подходящий биос, так сужается поиск биоса на 1-2 ID
Проблема в том что 1060 ГПУ плодили в разных видах, начиная с нормальными 1060 кристаллами заканчивая 1070-1080 огрызками
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 03:53
Понял, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1060 armor
madking
15 июн 2019, 04:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI armor gtx1060 опознать smd
Elsid79
1217
16 дек 2019, 18:37
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6G Armor OCV1 Micron положение страпов
Shved-el
04 апр 2020, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ARMOR GTX 1060 6gb
JooereX
27 мар 2021, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти
RandomR
17
5384
14 авг 2020, 16:12
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Евгений Владимирович и гости: 37
