Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: DP300A2A-T01RU (ba41-02011a PTC REV 1.1) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:07
Всех приветствую.
имеется моноблок DP300A2A-T01RU на нем умер видеочип radeon hd 7470m 216-0809000 (вертикальные полосы на экране)
вопрос в следующим возможно ли установка на него более мощного чипа например 7490?
и если кому не сложно подскажите пожалуйста маркировки совместимых чипов.
 Заголовок сообщения: Re: DP300A2A-T01RU (ba41-02011a PTC REV 1.1) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 19:38
менял на днях 216-0809000 в ноутбуке Lenovo, только это AMD Mobility Radeon HD 6470, можно попробовать заменить на 216-0833002 Видеочип AMD Mobility Radeon HD 7650M (если есть в наличии на доноре), разницы в скорости не заметите. Но не советую покупать, пробовать, приживется или нет, может придется редактировать БИОС, лишняя головная боль) ставьте родную HD 6470, сама по себе неплохая видеокарта.
PS У HD 7470m чип 215-0804000
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 20:37
Не надо менять 64 битный чипы на 128 битные, ничего хорошего не получится.
Поставьте то что стояло. Благо оно новое есть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 20:50
Всем спасибо.
не стал заморачиваться заказал родной новый чип.
только так и не понял почему во всех описаниях должен быть HD7470M а по факту стоит Radeon HD 6470.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:05
Как оно описано в драйвере от производителя техники так и будет написано.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 12:07
Добрый день!
Я верно понял, что данное чудо в UMA не переделать?
А то, ни чипов (видео), не мамок уже в продаже нет ни где ...
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 12:16
FirstAlex писал(а):
Добрый день!
Заранее, спасибо.
Добрый день.
насчет UMA не подскажу.
чип брал тут https://aliexpress.ru/item/32759352598. ... 4aa64SLMYR
вроде работает пока.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 13:00
Светлая память
Светлая память
Теоретически - можно, при наличии схемы, boardview, кучи деталей для установки и недюжего скидка в этом деле. Что на практике означает - нет, невозможно перевести в uma
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP300A2A-T01RU (ba41-02011a PLUTO rev 1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
mir00n
4332
21 апр 2017, 10:49
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP300A2A (pluto ba41-02011a) Замена видеочипа
в форуме Samsung
Joke®
26 июл 2020, 21:27
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dp300a2a-t01ru (ba41-02012a pluto rev 1.1) не включается
в форуме Samsung
Timurio73
3165
31 июл 2020, 18:07
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dp300a2a-t01ru (BA41-02012A Pluto 1.1) подскажите пжста что за тип биоса установлен в этом моноблоке ?
в форуме Поиск BIOS
1андрей1
3063
19 дек 2024, 07:37
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP300A2A-T01RU (моноблок) черный экран
Arikhe
24 мар 2020, 08:56
Arikhe Перейти к последнему сообщению
