Текущее время: 21 ноя 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: определить smd элементы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 10:15
Коллеги помоги определить элементы, окислилась платка, попала вода в фонарь
Вложение:
Вложение:
стоит в дополнительных задних габаритных огней БМВ Х5 2007г.в
 Заголовок сообщения: Re: определить smd элементы
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:25
MMC - 1SMB33CAT3
https://datasheet.octopart.com/1SMB33CA ... 640606.pdf
Микросхема - драйвер светодиодов. Здесь https://www.drive2.com/l/5298394/ стоит с другой маркировкой.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 00:31
mia писал(а):
MMC - 1SMB33CAT3
подключил с лабораторника напрямую к светодиодам без ограничительного резистора 9в ,все четыре светодиода засветились ярко,скорее всего диод от скачков напряжения такой должен быть 1SMB10CAT3
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 08:46
Какой стоял, такой и должен быть. Это не место для экспериментов, а элемент безопасности автомобиля. Без ограничительных резисторов светодиоды включать нельзя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:20
что за маркировка? не видно(
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 19:48
Маркировка U1 - E1s. На фото номер 11 нажмите правую кнопку мыши и выберите "Открыть картинку в новой вкладке", а там несколько раз увеличьте Ctrl +
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:59
mia
Скажите пожалуйста а с маркировкой 42s даташит существует?, E1s вроде как другой.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:43
Должен существовать, но найти в Интернете намного сложнее, так как для Automotive Application производители отсеивают по параметрам и маркируют иначе, чем для ширпотреба.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:18
Может это оно, но маркировка перевернута https://datasheetspdf.com/pdf-file/7289 ... E4240-3M/1
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 23:57
Похоже оно по печатке совпадает.Остается только всё это приобрести и резистор подобрать)
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые SMD-элементы на Sapphire RX-470 4 GB
arkestr.83
08 сен 2019, 20:00
arkestr.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP780Z5E S01UB (Nike-15H_QC rev: 1.1) Снесены SMD 'Элементы .
в форуме Samsung
wowa-x
16 июл 2017, 00:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SMD элементы для MSI RADEON RX 480 - 580 и ASUS RX 470
AnatoliyOlenich
3909
01 фев 2018, 02:44
AnatoliyOlenich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire HD7750. Сбтиты smd-элементы.
stasdenis
2521
03 фев 2018, 11:02
heyobo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik и гости: 21
