Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: ga-h61m-d2h-usb3 пост код С1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 22:31
Приветствую знатоки.
Предыстория такова: принесли плату на ремонт с прогаром (около слота DDR3, фото приложил), восстановили дорожку, так же погнуты ножки в сокете, выпрямил.
Проблема в следующем: при нажатие на кнопку вкл. весит пост-код С1 хоть с памятью хоть без неё, через некоторое время перезагружается (интервал разный) и опять С1.
Замеры напряжений слота:
VDD-1,54V
VTT-0,75V
VDDSPD-3,4V
VREF-0,76V
Подскажите, куда капать? :-(
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-d2h-usb3 пост код С1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 22:39
Алексей056
Эти напруги на всех пинах есть (там вроде на 1 и 67 должно быть одно и тоже напряжение).
Дата и клок не просажены,вычитка присутствует?Ресет с памяти снят?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 22:43
den2 писал(а):
там вроде на 1 и 67
VREF Одинаковые показатели
VTT 120,240 тоже
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Можно более подробно :ny_tik: Только учусь: Дата и клок, Ресет с памяти - где померять. :ny_tik: (п.с. завтра только будет ослик)
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
den2 писал(а):
БИОС шили?
Шил программатором
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 22:50
118 - клок
238 - дата
168 - ресет
Чтобы не тыкаться так каждый раз,можно либо приобрести тестер у Тимура (Тимур Кан),либо собрать самому (в теме соответствующей человек и прошивку выложил и схему).
Окупится с 2-3 ремонтов или с 1 если мать хорошая.
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
как вариант viewtopic.php?f=223&t=89672
смотрите по схеме всё.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-d2h-usb3 пост код С1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:13
den2 писал(а):
118 - клок
238 - дата
168 - ресет
118 - 3,3В (постоянно)
238 - 3,3В (постоянно)
168 - 1,5В (только при включении)
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Обязательно, спасибо что подсказали :dan_ser:
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 27 секунд: ----------
Вот он засранец)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 есть у кого бордвью ?
в форуме Gigabyte
hamradio1966
3050
02 мар 2020, 11:27
hamradio1966 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4021
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3
в форуме Gigabyte
vova_w810i
12
5248
10 фев 2019, 16:15
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h55m-d2h rev 1.4 пост код C1
в форуме Gigabyte
GigaBlyate
14
5512
17 май 2019, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-J1800N-D2H пост код 2А
в форуме Gigabyte
Gfifich
2365
15 апр 2023, 22:58
com77 Перейти к последнему сообщению
