Текущее время: 27 июн 2024, 22:06
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 09:35
Здравствуйте.
Имеется МФУ BROTHER DCP-L2520DWR, диагноз не включается.
После осмотра блока питания были найдены и заменены следующие неисправные элементы:
1. Предохранитель на 3.15А
2. Диоды 1n4005 заменил на 1n4007 (4 шт)
3. Резистор низкоомный (с номиналом не смог точно определиться, поставил на 0,33 Ом)
4. Силовой транзистор STP6NK90ZFP.
После замены мфу так и не включился.
Подскажите как можно запустить блок питания мфу, распиновка коннектора на фото.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:47
Да как любой импульсный БП - найдя и устранив причину проблемы.
На ШИМ вообще что-то приходит?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:10
на контактах AC_DIRECT-P0V мульт показывает 15,2 В.
На шимrе не могу прочитать маркировку чтоб поискать даташит. Шимка на 16 лап ( M..005 44S7M01 то что смог прочитать на шимке).
На блоке питания маркировка LT2988-005.
на шимке :
1 - 6,3В
2 -1,3В
9 -300В
13 - 4,5В
14 - 4,5В
Осциллографа нет, не могу посмотреть сигналы. Дежурка, как я понимаю, есть. Нужно как-то подать сигнал для запуска бп.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 04:45
Насколько мне помнится, БП на этой серии мало отличается от предыдущей. Откройте сервис-мануал на dcp-70xx и сравните по принципиальной схеме, благо там она точно есть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:53
все таки прочитал название шимки, все глаза сломал)
MIP005 - греется зараза сильно, видимо прилетело ей.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:03
Нет там никакой "дежурки". БП работает всегда. Вылет силового транзистора почти всегда приводит к вылету управляющей микросхемы. Так что меняйте дальше.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 17:28
Заказал, жду, правда что придет не известно.
А не подскажете даташит MIP005? на 006 нашел, подойдет ли он на 005?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:22
Пришли шимки, заменил, также заменил резистор на 10 Ом рядом с шимкой. Все заработало.
Блок питания выдает 6,11В там где написано 24В.
МФУ работает, тему думаю можно закрывать. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 04:55
А можно спросить где Вы его нашли? Что то у меня не получается.
Нашел на DCP7080, но к сожалению схемы нет. Только блок схема.
Дайте ссылку на PDF пожалуйста. Тоже проблема с питаловом
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 09:24
Кроме 7080, есть 7070, 7060, 7050, 7040, 7030, 7020 и 7010. Вы всех их просмотрели?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 12:55
Схема то есть в DCP7010 и не одна , но по сравнению с DCP-L2520 ничего общего.
для DCP-L2520 подходит только 7080
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 20:11
7010 - согласен. А вы гляньте, например, 7060 или 7070.
Схему от 7080 - можете не тратить время на поиски.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 10:41
Пытались уже?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 10:51
Mishel01 писал(а):
7060 или 7070.
это идет как 7055 тоже совершенно не то
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 11:43
Я и без пытания это точно знаю.
Осталось только сравнить его с LV1436001 (плата для HL-L23xx). Того могу зафоткать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:46
в БП стоит MIP005?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020, 13:55
Завтра увижу, на работе они.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 14:53
Он, родимый.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 02:11
Замеры можете сделать на выходе, не подключая к МФУ?
И если можно те же замеры в составе МФУ выкл и вкл
Че то мне сдается материнке кирдык.
Судя по фото в соседней теме на MIP005 имеется несколько БП.
Ваш имеет такие выходы?:
AC DIRECT
OFF MODE
RL DRIVE
HEAT ON
DSLEEP
P0V
24V
P0V
24V_M
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:06
МФУ нету, принтер есть. Что именно надо измерить? Я вам и без перемеров скажу, как должно быть. 24 Вольта на выходе есть?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:46
6v вместо24.
Индикатор на МФУ не светится.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 12:55
Если на холостом ходу тоже 6 Вольт - вот и причина незапуска. Мать тут ни при чем.
Схему рисовать не буду, плату (исправная) могу прислать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:58
Да, на снятом с МФУ -6v.
А как это понимать:
МФУ работает
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 15:14
На заборе, как известно, тоже написано...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:12
Так сколько должно быть? Я Вас не пойму.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:38
У меня нет времени чесать по пять раз про очевидное. Я что неясно написал выше?!! 24 - оно и есть 24, а не 6 и не 12.
Вариант с отправкой платы снят.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 16:48
как же у него тогда работает при 6v?
Ладно, завтра зацеплю ЛБП, попробую.
Для чего тогда входы на БП : OFF Mode и DSleep
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:07
Не слишком ли много вопросов, причем не особо путных? Это форум или учебные курсы?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 17:37
на то это и форум , что бы задавать вопросы.
В теме 2 совершенно противоположных ответа.
Один говорит 6v вместо 24v и все работает.
Вы говорите , что должно быть 24 и тут же:
Получается сами себя опровергаете.
Вот поэтому и вопросы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:30
Чтобы задавать вопросы ради вопросов - это называется "пресс-конференция".
А если у вас проблемы с логикой - никакой форум не поможет.
Удачи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги
mr-prof
4706
10 янв 2019, 13:30
mr-prof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Brother DCP-7032R - опознать элементы возле коннектора USB
sergey1212
1446
26 сен 2022, 15:30
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на МФУ BROTHER DCP-T420W
ZVVITA
11 апр 2024, 10:15
ZVVITA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-L2500DR не включается.
Хороший человек
27 июл 2022, 20:48
Хороший человек Перейти к последнему сообщению
