Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: r560 (oslo2) Не понятки с акб
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:32
В общем проблема, аппарат не заряжается. Акб другой подкидывал. Лампочка горит красным но зарядки нет.Акб пробовал 2 разных. Стоит полностью разрядиться -начинает заряжать.Момент единственный смущает - будет ли заряжаться если у аккумулятора емкость другая? Подозреваю что оригинал наверно был 5200, а сейчас есть только 4400 ма. (достать к сожалению 5200 не получается).
 Заголовок сообщения: Re: r560 (oslo2) Не понятки с акб
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 16:09
По любому должен заряжаться!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 13:05
в сторону чарджера стоит смотреть .... и не плохо было бы произвести измерения , а то так, Я думаю Вам никто толково не ответит :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 12:11
проверьте дроссель зарядки есть ли шим на нем
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 01:55
Согласен, нужны замеры на выходе АКБ, если 0 то проверять плату контроля заряда, а так же проверить драйвер на батарею в диспетчере.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r560 (oslo2 rev 1.0) Нет питания проца
в форуме Samsung
dmx-ara
02 авг 2015, 10:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R560 (OSLO2 REV: 1.0) Отсутствует подсветка матрицы
в форуме Samsung
Yudin
05 окт 2015, 15:24
Yudin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату от ноутбука Samsung r560 OSLO2 rev 1.0
в форуме Куплю | Buy
service_chelny
25 янв 2016, 14:54
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R560 (Oslo2 main b'd rev 1.0) нет звука
в форуме Samsung
ajax329
20 июн 2016, 13:42
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R560 (OSLO2) Не работает от ЗУ
в форуме Samsung
egotex
3090
15 мар 2017, 22:52
egotex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
