Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 11:48
Gigabyte GA-970A-DS3P рев.2.1 висит на своем лого :du_ma_et:
.....почитал - вроде как родной биос не дружит с новыми процами - надо лить последнюю ревизию
залил в м-биос.... :ne_ne_ne:
....а как надо - в обе флехи чтоли?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-970A-DS3P висит на логотипе
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 12:35
Имхо в одну, вторая для страховки тех, у кого нет программатора с дампами. Если новая биос не пойдет, можно со второй загрузиться.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:14
У вас там jumper кудата надо поставить за загрузка из второй BIOS!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:08
Если на плате будет стоять только M_BIOS, то только в нее можно. Если будут стоять M_BIOS и B_BIOS, то в обе одинаковый дамп.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:10
Зачем? Плата для старта берет биос из одной флешки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:25
Если прошивка в M_BIOS отличается от прошивки в B_BIOS, происходит попытка восстановления из B_BIOS.
B - BACK_UP
Вот человек делал эксперименты
Хотя в видео нет варианта: M_BIOS - исправная прошивка версии fX, B_BIOS - исправная прошивка версии fY
ИМХО, все же плата запустится, но будет попытка восстановления из B_BIOS
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:41
B - BACK_UP
Это как-то совсем нелогично. Buck up не должен загружаться автоматически в случае различия с рабочими данными.
Посмотрел видео. Восстановление из B_BIOS происходит не в любом случае отличия содержимого флешек, а только тогда, когда система не может стартовать с M_BIOS! Автор заливал в M_BIOS дамп другой платы. Естественно, тестовая плата с ним стартовать не могла и восстанавливала биос из B_BIOS.
---------- Добавлено спустя 45 минут 21 секунду: ----------
Имхо, в этом случае восстановления не будет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:22
BIOS с другой платы расценивается как поврежденный, насколько я понял. А вот если залить BIOS с этой же платы, но другой версии - не понятно, что будет. Не знаю просто зачем это нужно, когда можно прошить обе микросхемы одинаковым дампом, и в случае срабатывания технологии DualBIOS будет записываться актуальная версия. Но ради интереса можно поэкспериментировать, надо порыться в железе, отыскать какую-нибудь плату Gigabyte
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:37
Именно.
Если в M_BIOS нормальный, воспринимающийся платой биос - просто стартует с него и всё.
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
В B_BIOS сохраняется рабочий биос, который загружается в M_BIOS в случае непригодного содержимого последней. Эта функция не для "дамперов", а обычных людей без программатора. Обновили они основную флешку стандартной процедурой, что-то пошло не так, материнка не стартует. В обычном случае надо искать человека в ружьем. То бишь с программатором. А тут бекап на материнке есть, ура!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:43
....у-у-упс :-):
дело был не в бобине....но клиент клялся что все железки по отдельности были проверены
подкинул видеокарту .... и оказалось что биос не причем - все работает
биос кажет что он FD...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-DS3P Rev: 2.1 сбиты элементы
в форуме Gigabyte
nitroc
29 мар 2019, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-DS3P r2.01 Запускается сама.
в форуме Gigabyte
klim666999
2147
12 фев 2021, 05:59
klim666999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p уходит в защиту
в форуме Gigabyte
morya4okkk
6111
04 май 2016, 18:07
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема материнской платы GA-970A-DS3P
в форуме Gigabyte
Bagram-1982
15 май 2016, 23:54
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p вкл, посты 80-05-80-05-80(один раз был 85), мигает изредка RST
в форуме Gigabyte
Sparkster
27 мар 2018, 21:25
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
