Текущее время: 22 июн 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: Всегда ли 43 код это ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 15:47
Хочу узнать для себя.
Имеется у человека карта 1060 на 6 Гигов.
С его слов :
"Видеокарта требует ремонта, артефакты, драйвера не устанавливаются.Код 43. Во время игры ПК перезагрузился и появились полосы."
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Если виноваты чипы памяти,то найду.А вот с ГПУ проблема будет.Не занимаюсь картами.
 Заголовок сообщения: Re: Всегда ли 43 код это ГПУ ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:18
Всегда ли 43 код это ГПУ ? - нет, не всегда. я бы сказал в 25-30 процентов случаев. остальное - память.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:20
aleksros
значит можно рискнуть ) тем более если не сдавали в наши сервисы Алтын (Алексей из АСЦ снимал ролики по ремонту ноутов после этих умельцев),то шанс есть )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:21
Код 43 как правило проблема по части памяти. А вот где конкретно эта проблема большой вопрос. В ГПУ есть контроллер памяти, шары между кристаллом и подложкой, шары между полдожкой и платой, сама плата, чипы памяти, их обвязка. По факту тустируете MATSом, смотрите если есть конкретный проблемный канал. На нём меняете чип памяти. Ну у смотрите помогло или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Всегда ли 43 код это ГПУ ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:25
wraper
Если не заберут сегодня,то протестирую,а так уж обещнулись человеку.Не успел я немного.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3051nt (DAOLX6MB6H1) GPU или память гпу?
RavD
26 май 2015, 18:01
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U36S (U36SD REV:2.1) нет питания ГПУ
Vitaslon
3628
19 авг 2015, 15:18
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта ASUS gtx550ti нет питания гпу и памяти
dima-vitebsk
16
6545
14 окт 2016, 17:17
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX 7950 FX-795A-TD 3GB нет питания гпу
tureckiy
12
5150
15 май 2016, 23:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
