Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 20:04
Здравствуйте заказал чип 216-081005 дата код 1819 на данную плату , пришел, решил бегло проверить (микроскоп, геометрия, мало ли) и что странно сопротивления по видеоядру отличаются 4 ома на новом против около 10 ом на всех других что были сняты (10-11 года по датакодам). Вопрос не замечали ли подобное, пока не запаивал,не знаю рабочий или нет, но может быть норма для свежей партии ?
 Заголовок сообщения: Re: z575 (10337-1 lz575 mb) 216-081005
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 20:31
216-081005 дата код 1819 не производили их в этом году.... шлифовка...реболл...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:06
Не знаю этот продавец говорит обратное https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/216 ... -6750.html
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:14
я думаю что после установки и работы новый чип даст вам то же сопротивление.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 01:18
не согласен, сопротивление видео ядра останется неизменным
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 21:40
Говорят норма, запаял работает, тесты проходит,и все вроде бы хорошо,но периодически при запуске графических приложений выскакивает надпись видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен , стоит система из двух видеокарт cross fire,есть так же графика в проце a6 4300 6520g - некогда не видел чтобы она в отвал уходила, выходит чип все таки с дефектом ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 21:49
систему чистую накатить или драйвер переустановить.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 21:54
очень даже мрут эти A-камни. Подкиньте любой, только тоже из поколения trinity (4xxx).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:16
Если мрут то конкретно, а чтобы графика в отвал ушла, маловероятно,более вероятно память видеокарты,все таки 4 ома, явный дефект все остальные чипы показывали 10,но стресс тест держит не падает во время него, и экран смерти еще не разу не выскочил, винда своя, дрова свежие
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:26
Сильно ошибаетесь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:57
Если судить логически, в простое система работает в режиме встроенного видеоряда в процессоре, при запуске приложения (максимальная производительность) система переключается на видеокарту - и периодически моргает экран видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен (правда потом включается и работает), как итог или память или чип разве нет?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 08:28
А может у вас охлаждение плохо работает и ошибка вылетает по перегреву. Как вариант. Такое тоже бывает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:52
1 час furmark 80 градусов стабильно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:04
Теперь при запуске приложений (графических) либо зависает либо артефакты, фурмарк тоже зависает,видеопамять имеет смысл заменить или лучше чип сразу возвращать ? и вообще при наличии битой памяти может ноут зависать намертво ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:44
на что сажали?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:45
такое может быть просто от зависания компа,
винда какая?
, журнал ошибок винды глянуть...
218-0755046 прогрелся во время замены видла допустим...
я бы на ума перевёл и погонял...
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=136893
или дрова кривые...
в таких случаях свой ссд подкидвываю с чистой виндой и на уме гоняю.......
из моей статистики сначала 10005 дохнет , делаю ума, через 2-3 года 218-0755046 дохнет (почти всегда ведётся на прогрев , но этом случае не бывает инициализации)
иногда после замены 218-0755046 приходится делать ума ))))
если до этого бук у меня не был)))
таким ценником 10005 чипа никто не хочет платить ...
я уже года 3 наверно не менял их..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:08
с пайкой проблем нет, термопро,флюс мартин,свинец ,тут никаких проблем,насчет ос тут новый hdd , лицензия 7 заводская, два с сайта amd, программные ошибки исключены, что логично
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:57
реболли чип тоже мартином? или чем то другим?
проц , память подкидывались?
так вы тестировали плату в ума?
она прошла тесты и купили видеочип?
Последний раз редактировалось gmosin 16 окт 2020, 16:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:59
За макбуки платят, но я последние в пд брал, те что из амд
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:02
seminenko
в моём городке макбуки редкость ...
z575 (10337-1 lz575 mb этот бук не заслуживает нового 10005 за такие деньги
а на алиэкпрессе китайцы быстро под заказ нарисуют то что тебе нужно.
хоть 2020+
https://aliexpress.ru/item/100500131500 ... web201603_
по дешману
вот ещё
https://aliexpress.ru/item/100500131499 ... web201603_
кристалл чистый, осталось нанести то что хочет покупатель...
я бы больше доверял маркировку краской
для примера
реболл
https://perm.partsdirect.ru/goods/543485
новый
https://perm.partsdirect.ru/goods/555870
ну вот 17й год краской, и то не знаешь что приедет....
https://aliexpress.ru/item/32957102574. ... web201603_
18 год с краской не видал...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 18:42
это все пустая трата времени,заменю память, ежели не поможет буду пытаться возвращать, сам ноут работает отлично если не запускать тесты задействующие производительную графику, а цена чипа кусается, покупал за дорого, в nbzip 6000 с доставкой, в прочем клиент сам захотел
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 22:58
alekcey5303
уважаемый ответьте на мои вопросы
я бы на ума перевёл и погонял в 3д приложениях...
переделка на ума(на встроенное видео процессора, отключение видика) ссылка ниже на соседнем форуме
ссылка1 https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=136893
ссылка2 https://pikabu.ru/story/lenovo_z575_wis ... ma_6419746
ещё возможно питальник видика отключить...
после этого (если видик исчез из системы, и процессорный видик поставил дрова без ошибок ) гоняем 3д тесты ...- если тест пройдут- то тогда меняем видеопамять....
если вам проще заменить видеопамять - делайте ...
по схеме
X8 PCI EXPRESS GRAPHIC(Muxless Lan8 ~Lan15) 2 графики кросфаер
X16 PCI EXPRESS GRAPHIC(Diserete only Lan0 ~Lan15) только дискретная графика
тема пойдёт скоро на 2ю страницу , ещё никто не понял какой у вас вариант....
схема
search.php?keywords=10337&t=1644&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 23:54
ноут отлично работал без видеокарты да и сейчас, переключать uma проще простого, в биосе есть программное отключение, собственно так и пользовались очень долго , а вот сейчас хотят видеокарту сделать, писал уже ранее стоит система из двух видеокарт cross fire
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:39
тогда смотреть в сторону
X8 PCI EXPRESS GRAPHIC(Muxless Lan8 ~Lan15) линии от сокета до видеочипа
подкинуть проц...
далее видеопамять, видеочип...
и ещё ответьте на мой вопрос:
а то смесь флюсов может получить адскую смесь...
паяли по безсвинцу или по свинцу?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 6&start=30
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 15:34
Заменил видеопамять, работает, заказал второй чип для мака, тоже сопротивление 4,5 ом , так что в них косяка нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет изо
ChuB
28 янв 2017, 21:33
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
3229
26 янв 2018, 17:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 lz575 mb) Замена процессора
otanazar79
06 авг 2020, 04:54
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) проблема в питании CPU
--=Alex=--
11
2481
26 фев 2021, 11:47
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad z575 (10337-1 lz575) с СО нет инициализации
kob1991
23 авг 2022, 15:52
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
