Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
| Автор |
TheMArcos
Заголовок сообщения: EVGA GTX 1080 - потеря напряжения GPU через 10 секунд включения  Добавлено: 13 окт 2020, 02:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 03:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
привет, карта была замкнута накоротко в одном из mosfet, стандартный дефект в этом проекте evga, карта mosfet была удалена и видео вернулось, но через 5 секунд после включения напряжение Gpu упало до нуля, все остальное напряжение осталось, 1,3v памяти, 1.8в bios, 1.010v vPex.
даже после падения Vgpu включите 2v, 5vcc остается на NCP81274
кто-нибудь ловил такую ситуацию?
MoneyBot
Заголовок сообщения: EVGA GTX 1080 - потеря напряжения GPU через 10 секунд включения |
MoneyBot
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 - потеря напряжения GPU через 10 секунд включения  Добавлено: 13 окт 2020, 02:51 |
| Интересующийся |
Андрей Сенин писал(а): Смотри сопротивление на всех затворах врма Вы имеете в виду катушки индуктивности VGPu? сопротивление 0,2 Ом, карта дает видео, но через 5 секунд видео проигрывает.
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 - потеря напряжения GPU через 10 секунд включения  Добавлено: 13 окт 2020, 03:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
TheMArcos писал(а): карта была замкнута накоротко в одном из mosfet, стандартный дефект в этом проекте evga что насчет обвязки сгоревшего мосфета? драйвер и шим контроллер меняли?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1080 - потеря напряжения GPU через 10 секунд включения  Добавлено: 14 окт 2020, 17:14 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
TheMArcos писал(а): Андрей Сенин писал(а): Смотри сопротивление на всех затворах врма
Нет, падение напряжения между затвором и землей.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
