Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 17:32
den2 писал(а):
я про этот
Я понял. Но, хоть убей, вижу на картинке 3 "головы". )
Нет под рукой разборного usb-разъема, чтобы из мышиных хвостов спаять пристойный "тройник". Кстати, а хвосты подойдут для него? Не тонковаты ли будут проводники?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 19:40
SergejF
считать нужно головы подключаемые к ПК )
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 13:34
Вы пытались обновить BIOS на материнской плате Gigabyte GA-H61M-S2PV?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 13:55
Не помню. Карта у меня с 13-го года, до войны подключал внешний 3.5" диск со своим питанием, проблем не было. Не паял точно, а вот насчет обновления биоса не помню.
А это имеет отношение к обсуждаемому вопросу?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 14:27
И желательно не в расположенные на одном ключе питания USB - так обычно делают соседние порты...
Хотя, если верить схеме, FUSEVCC_R висит на все порты с одного тупого предохранителя...
Блок питания проседает в момент старта двигателя HDD или кабель "устал".. Ну теоретически как версия - полуоборвавшийся предохранитель (не встречал ни разу)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 18:26
Sergej
хотя может и стоит попробовать подключить 5 В напрямую с БП.Выпаяв при этом предохранитель.И тем самым убедится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 18:57
В чем конкретно позволит убедиться такой опыт? 5 В с бп в карман можно подать и без пайки, отключив силовые линии с usb разъема.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Ревизия мп: 2.1.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:20
SergejF
У вас все порты висят на 5VDUAL (емнип).Исключим тем самым его просадку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 00:01
...к жёсткому диску, если не получается встать одним выводом на +5, а вторым последовательно по цепи +5V_USB пройтись. На милливольтах...
Название из головы, но суть - ищем участок с наибольшим падением, начиная с БП и до жёсткого.
Можно вместо харда резистор в 10 Оm на пару Ватт, чтобы нагрузка была стабильной, как раз 500 mA будет..
SergejF писал(а):
Ревизия мп: 2.1
Это к чему...?
Схем не так уж много, так что "за неимением гербовой пишем на простой"... :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD
zebu
28 мар 2019, 05:34
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14659
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi
в форуме Gigabyte
skservice
2619
02 мар 2019, 14:38
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL letitude e7440 (la-9591p) не копирует на внешние usb носители
в форуме Dell
sotnik
14 ноя 2022, 08:47
sotnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
в форуме ASRock
SergSV
14
1689
21 дек 2023, 01:21
SergSV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xxtoyxx и гости: 20
