Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: GL73 (Ms 16p61 ve 1.0) Опознать шимки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 19:00
Всем привет! Пришёл ноут с отпаяными шимами, схемы нет, у кого под рукой есть такая плата, пожалуйста гляньте что там стояло...
 Заголовок сообщения: Re: GL73 (Ms 16p61 ve 1.0) Опознать шимки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:14
viewtopic.php?p=791044#p791044
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:10
Чтобы не плодить темы, спасибо за направления на фото, разобрался, ноут запустил, но проблема в следующем, тот кто снял микрухи залил в флеш биоса видеочипа, биос от мульта, у кого есть дамп биоса видеочипа, поделитись пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 19:02
Нет питания видла, на шим up9509p, pvcc 5v есть, eneble 3.3v появляется на секунду, на секунду появляется питания на CHOKE2(дроселе), на остольных двух тишина. В винде видеочипа соответственно нет... Сопротивление на дроселях CHOKE3, 4 около 1 ома
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 18:07
Полное название notebook и модель чипа
и постараемся найти
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: GL73 (Ms 16p61 ve 1.0) Опознать шимки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 15:55
Все ноут я все же доделал, всем кто столкнётся с этой проблемой, это проблема up9509p, после замены, питания видеочипа появилось, в системе видеочип отобразится, все тесты прошёл. Спасибо за внимание е моей теме. Всё удачи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl73(16p61 rev 1.0 (intel) ищу текстолит
в форуме Куплю | Buy
kryvoruk
19 июл 2020, 10:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит
в форуме MSI
Way_J
05 сен 2020, 21:18
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
bolgar88
17
4924
11 июл 2021, 17:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
ameit
30 дек 2021, 20:18
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
в форуме MSI
alekcey5303
05 авг 2023, 23:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y и гости: 12
