Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:21
Здравствуйте форумчане. Есть системная плата p9x79 deluxe rev:1.03, пришла не включайка. При подключении блока питания обнаружил, что очень сильно калится tpu 035-ca2. Заказал новую, заменил, калится перестала. Данная микросхема прошивается, но прошивку пока найти не могу. Может кто поможет с данным софтом на эту микросхему. Прошить хочу через мини программатор HC341A, все подключил, https://remont-aud.net/forum/103-93315-1 , вроде работает.
 Заголовок сообщения: Re: p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 16:38
Так здесь, двумя темами ранее, выкладывали прошивку. Вот и проверите как раз, насколько она рабочая.
viewtopic.php?f=224&t=107449&p=805881
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:37
Прошивку проверили?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 57 секунд: ----------
В моей теме загрузил дапм тпу еще и в hex под epconsole.
Telegram
Https://t.me/kiloT_SPB
Телеграм только для обсужений по продаже.
В телеге нахожусь по мск с 13ч до 23ч.
Отвечаю в телеге в тч суток.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 18:37
В общем прошивку в TPU залил, но старта нет. Выяснил следующее, что на всех "ногах" микросхемы биос 3.3 вольта. Все сигналы уходят в микросхему позиционное название по бордвью O2U6, на ней написано 32570e. Даташит на эту микросхему не найду.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 23:15
Это spi свитч. Он служит для восстановления биоса через порт usb back flash. Для диагностики можно ее удалить и соединить контакты идущие на хаб.
Telegram
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:53
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 15:24
В итоге ситуация следующая. При тщательной проверке платы выявил, что был неисправен сдвоенный мосфет NTMFD4901NF PQ1003, заменил, плата начала включатся, но нет пост кодов и на процессоре нет питания. Пока разбираюсь дальше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:18
У кого есть мать asus p9x79 deluxe.
Нужен дамп устройств по шине i2c.
Считать в фаил можно через aida64.
https://youtu.be/lVlV0u2QpNI
Нужен для анализа и последующей возможной прошивки шим.
Telegram
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU
в форуме Asus
tolik-psk
27
10274
23 янв 2022, 16:10
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus SABERTOOTH X79 ищу дамп TPU 035
в форуме Asus
vova_w810i
20 окт 2021, 23:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe
в форуме Asus
50baksov
6661
10 ноя 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 deluxe прошивка asp1000c asp1101
tolik-psk
15 окт 2024, 11:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P9X79 WS TPU
в форуме Asus
goscha0104
18 июн 2019, 21:06
roman555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
