Текущее время: 12 июн 2024, 09:46
Андрей Ш
Заголовок сообщения: w253esq (CLEVO) посоветуйте Добавлено: 13 окт 2020, 02:46 |
Сообщения: 34 Откуда: Иваново
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста на что больше похоже.Ноутбук странно себя ведет . то не включалась подсветка ,не было управляющего сигнала,потом вдруг появился (и это не из за плохих контактов) .то при включении (пока экран не засветился начинает перезагружатся пока не запустится ,или висит, как при слете биоса или отвале чипов.То во время работы перезагружается сам (резко выключится и снова включается),то не реагирует ни как на кнопку включения и включается при подключении блока питания и на нопку в дальнейшем не реагирует,постоит потом снова начинает реагировать .кнопка и контакты исключены.проверял разбирал стучал простукивал ,чипы прожимал пальцем - вроде нет реакции .голая плата ведет себя так же.проштвку биоса и мультика обновлял .На что такое поведение больше похоже на мультик,битый биос,или отвал видика ,юга?хотел востановить - ребенок мультики смотрит.Спасибо
seminenko
Заголовок сообщения: Re: w253esq (CLEVO) посоветуйте Добавлено: 14 окт 2020, 10:12 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Андрей Ш писал(а): вопрос если физически снять видик - будет ли ноут работать Будет, только будет молотить вентилятором на максимуме.
