Текущее время: 03 июн 2024, 08:12
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 23 сен 2020, 17:46 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 113.14
Сообщения: 222 Откуда: Кстово
vova_w810i писал(а): VCCIO Биос перепрошил на обоих микросхемах, ситуация не изменилась. Насчет замера VCCIO измерил на 6 выводе U15B -LM324DR/SO14 1,05в успевает подняться.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 24 сен 2020, 15:42 |
С процессором все нормально. есть несколько тестовых, поведение с ними одинаковое. Вот только столнулся с такой странностью, между Gate и Source нескольких транзисторов, сопротивление 2 Ома на TQ3 верхнее плечо CPU VTT, также на Q38 опять верхнее плечо 2-3 ома между Gate и Source и ущу на одном. Странность в том, что сопротивление то 2-3, то 8-10 ом, то 8,2 к Ома на трех разных фазах, при этом две фазы на одном шиме, 1 на другом. Попробую поменять 4921, потом 6609, посмотрю что будет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 08 окт 2020, 22:59 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
GrGosha писал(а): на drain успевает подняться 1.3 в на gate 1,6 в, Что то ни то, CPU_VTT сколько? VSA_REF --сколько? *на gate 1,6 в* это вроде много.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 11 окт 2020, 21:08 |
alex68q писал(а): gate CPU_VTT по схеме приходит на Q12 (2SK4212) на drain и успевает подняться до 1.3 в. VSA_REF на Q 68 -картина следующая до старта на drain 0,82 в при старте напряжение падает в ноль, после остановки кулеров снова поднимается до 0.82 в. В части U15D LM324DR я ее заменил на снятую с другой платы так как на gate Q12 изначально был 0 после смены напряжение как я писал выше стало подниматься до 1,6в. ---------- Добавлено спустя 4 часа 9 секунд: ---------- На всякий случай еще раз сменил U15D LM324DR, картина не изменилась напряжения на выводах такие же и соответственно выглядит все это в момент старта таким образом: 1 -4,2в; 2-1,8в; 3-1,8 в; 4-12 в; 5-1,05 в; 6 -1,05 в: 7-3,7 в; 8 -0,564; 9 -10,96в ; 11-0; 12-до старта 0,8 после старта 0 остановка кулеров поднимается до 0,8в ; 13-0в ; 14-1,845 в. Не понимаю несколько моментов: 1. на Q59 до старта на drain 2,5 в, на gate 0, на source 0,8 в. В момент старта на на drain 2,5 в, на gate приходит 12в и на source появляется 2,5 в дальше 2,5 идет на резистор 80,6 К Ом (R563) и вот тут я не могу разобраться до старта с обоих сторон резистора 0,8 в, в момент старта с одной стороны этого резистора появляется 2,5в (на выводе связанном с source Q59) , а с другой 0 в. Сторона резистора на которой напряжение в момент старта падает в 0 звонится с 12 выводом U15D LM324DR, одним конденсатором и еще двумя резисторами, соответственно на них также до старта есть 0,8 в , а в момент старта напряжение падает в 0. По схеме один из резисторов R537- 5,2 КОм "подтяжка к земле" проверил на землю не "звониться". Другой резистор по схеме R528 - 10 КОм с одной стороны 2,5 в есть до старта и после старта, а на другом выводе 0,8 до старта, после старта 0, после остановки снова 0,8 в. И наконец не понимаю что должно произойти на Q103 по схеме на drain должен появиться сигнал VCCSA _LEVEL 12, но до старта там 0 на всех выводах, а в момент старта через резистор R562 (22 КОма) на gate Q103 приходит 12в и получается, что сигнал VCCSA _LEVEL 12 "садится на землю".
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 12 окт 2020, 22:34 |
alex68q писал(а): Что то много букв,какую схему смотрите? CPU_VTT должно быть ~ 1v , VCC_SA ~ 0.9v (это грубые примерные измерения) откуда там 1.6v ? вот VSA_REF --0.8v что то похожее. Схема данного узла должна выглядеть так: Если по другому , то выложите что именно у вас. CPU_VTT получается по моим замерам поднимается до 1.3 в (2 вывод исходя из схемы) я так понимаю это высоковато. 1,6 это первый вывод Q 12 (gate). Схема похожа, я использовал схему (gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Вот часть схемы
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 14 окт 2020, 08:30 |
Вложение: Схема 1.png Снова измерил все напряжения в результате имеем следующее: оперативная память поднимаются все напряжения, /VCC1_8_PCH -1,838в/, /PROCHOT (Q34) при старте поднимается до 0,9 в/, /Q60 VCC18 EN- в момент старта 1,8 в/, /Q56 VTT PWRGD- в момент старта 1,04в/, /Q41 VCC1_05 EN- в момент старта 1,051в/, /Q61 CPUPWROK- в момент старта 0,94в/,/Q30, Q33 VCC1_05_PCH в момент старта 1,05в/, /TQ1 VTT LEVEL 18- в момент старта 3,3в/,/CPU VTT — в момент старта 1,04/, /TQ 7 VTT EN - в момент старта 3,3 в/,/VCCSA в на Q 12 в момент старта 0,929 в/, VSA_REF на Q68 до старта 0,83 в момент старта поднимается до 0.923в/, /VTT_PWRGD на Q17 в момент старта 1,04в/, / VCCSA _LEVEL 12 — Q103 ничего не поднимается шевеление в районе 0,023в ? (как писал раньше не понял что на этом транзисторе должно произойти. VSA_REF еще приходит на коллектор Q59 при этом до старта на коллекторе 0,8 после старта 2.5в. Часть схемы с этими элементами приложу. Насколько понимаю для запуска PWM контроллера ISL6364 должно что-то быть : на 40 выводе (EN_VTT)-1,48 есть , на 1 контакте (EN_PWR_OVP) есть 1,47в и на 35 (VCC)-5в. VR RDY нашел только на 13 выводе ISL6364 в на ней 0, при этом от этого 13 контакта дорожка идет к резистору на другой стороне которого 3.3в, но на схеме нет указания что за резистор, его номинал?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 14 окт 2020, 09:32 |
GrGosha писал(а): при этом от этого 13 контакта дорожка идет к резистору на другой стороне которого 3.3в, но на схеме нет указания что за резистор, его номинал? На странице , где ISL6364 , в левом нижнем углу транзисторы DQ60 ,DQ58 ,это схема,где сигналы VR_RDY и SLP_S3 образуют сигнал PCH_VRMPWRGD .Понятно что нет VR_RDY, нет PCH_VRMPWRGD м.пл. не запустится.(резистор искомый, кстати, DR376).
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 15 окт 2020, 11:48 |
Заменил DQ60, DQ58, пару резисторов на DQ58 в момент старта стало подниматься PCH_VRMPWRGD до 3,3 в. Однако плата по прежнему в рецикле. Поскольку через DR382 к 13 выводу ISL6364 шли 3,3 в, а на 13 выводе было 0,123 в в момент старта, то заменил этот резистор - 3,3 в пропало с обеих сторон стало при старте 0,123 в. Предположил проблему с ISL6364, заменил. картина не изменилась, только опять стало с одной стороны этого резистора 3,3, а с другой 0,123в. Попробую еще раз поменять резистор.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 15 окт 2020, 19:11 |
GrGosha писал(а): Попробую еще раз поменять резистор Зачем мучать простую схемку на DQ60 ,DQ58 ,там все очень просто , логический элемент И , если на входе оба сигнала 1(лог. еденица) это сигналы VR_RDY и SLP_S3 , то на выходе (сигнал PCH_VRMPWRGD) тоже будет 1,если на входах 0(логический 0) на одном или но обоих, то на выходе тоже будет 0 .Резистор DR376 это подтяжка к питающему напряжению (выход VR_RDY с открытым коллектором или стоком, х.з. но не стоит заморачиваться). Для вас важно ,чтобы запустился шим , то есть по сигналу VTT_PWRGD появился VR_RDY ,также PCH_VRMPWRGD и появилось VCORE. Кстати ,все эти измерения делали с вставленным процом или без?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 15 окт 2020, 22:02 |
com77 писал(а): VR_RDY появится после VCORE: Если совсем точно , то VR_RDY появится на подъеме VCORE, а после отработки процом ALERT , VID полноценное VCORE . Некоторое беспокойство вызывает состояние проц. у ТС.
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 15 окт 2020, 22:04 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
alex68q писал(а): Если совсем точно Ну это я так сформулировал, чтобы он на VRM_Ready(он же POWER GOOD) не зацикливался В даташите прочитает(если захочет): === В любом случае судя по выше изложенному у него с драйверами/мосфетами там проблемы....
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
seminenko
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-ph67-ds3-b3 r 1.0 Стартует и выключается и так в рецикле Добавлено: 18 окт 2020, 12:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
GrGosha писал(а): а при замерах сразу после запуска было 3-4 Ома. А это как замеряется? На включенной плате что ли?
