Текущее время: 30 июн 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Дамп 25LD512 плата P7P55D PRO
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 06:43
Добрый день!
Может у кого-нибудь есть дамп флэшки 25LD512, которая стоит рядом с микроконтроллером KB3720QF (Turbo V). Поделитесь пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: Дамп 25LD512 плата P7P55D PRO
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:11
надеюсь подойдет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 05:05
А можно в ЛС продублировать? А то я вложения еще не могу скачивать - рейтинг маловат
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 05:13
handymax
К сожалению этот файл не помог - флешка на моей материнки другая и с этим дампом она совсем не стартует, а с родным висит на заставке биос.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:22
SergoFUN
Есть P7P55D могу слить с неё дамп нужной вам микросхемы, если он вам подойдет, но думаю, что проблема на вашей плате в другом.
На каком посткоде она у вас встает?
Из виновников периферия, хаб, и мульт.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 14 окт 2020, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:57
NEME$I$
Хаб и мульт 100% живы. Плата запускается и прекрасно работает после сброса биоса один раз. На второй зависает на определении частоты процессор. На плату есть бордвью и мануал по поиску неисправностей на младшую плату на этой платформе. По всему выходит, что виновен KB3720QF. Хочу сначала флешку его прошить перед заменой. Если не сложно слить дамп, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:11
SergoFUN
Хорошо, я посмотрю, что там за флешка на моей плате, если такая же как у handymax есть смысл сливать вам дамп?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:23
NEME$I$
У меня там стоит PM25LV512, а та, что у handymax заметно больше по объему. Если у вас тоже объем больше, то смысла нет, я думаю.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:16
SergoFUN
У меня там стоит SST25VF512A
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:18
NEME$I$
Вроде объем тот же, думаю есть смысл попытаться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 14:14
SergoFUN
Пробуйте, в личку продублировал.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 17:28
NEME$I$ Благодарю за дамп. Судя по всему он подходит, но проблема осталась - поведение платы, к сожалению, не изменилось. Буду ждать пока из Китая приедет KB3720QF. После замены отпишусь помогло это или нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 20:41
память двустороннюю поставьте
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 05:54
Lost code
Она до этого почти два года работала со своей памятью, да и заведомо исправную я подкидывал. Дело не в ней. NEME$I$ сравнил ваш дамп со родным HEX-редактором - они идентичны. Похоже на одной платформе прошивки у этих микроконтроллеров одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 05:24
Заменил TPU, но поведение платы увы не изменилось. Похоже она пойдет на доноры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E-Pro стартует и выключается
в форуме Asus
Warriorr
13
4181
24 апр 2018, 09:47
Warriorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55D PRO
в форуме Asus
вячеслав 1974
13 ноя 2018, 17:11
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп мат платы asus p7p55d
dron102
19 дек 2021, 12:21
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55D-E дамп биоса
в форуме Asus
Dekica
28 янв 2024, 22:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
в форуме Asus
floyd_123
5201
20 июл 2015, 12:06
infinity Перейти к последнему сообщению
