Всем привет про мониторы я еще не спрашивал тут.
Есть монитор 25um58 не включается (индикатор не горит на кнопке включения, хотя 5V на диоде есть). Нашел полноценную схему на него (попробую прикрепить "pdf запретил админ(").
5v есть нету 3,3 и 2,5 (т.к. нет сигнала PANEL_ON, который должен идти с процессора NT68363 - 67 нога). Подскажите как это сигнал формируется?
Так же сопротивление 16 ноги лед-драйвера 43 ома (как то мало думаю, хотя согласно схеме 1,2v выдает), драйвер пробовал снимать, - не помогло.
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- Схема
