Текущее время: 22 ноя 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5891P) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:31
Аппарат был выкуплен на запчасти , но т.к. корпус цел решил починить .
Плата вся перепахана , проще сказать куда не лазили .
Я заменил 4007 видик , прошлый ужарен . + Прошил биос . Картинка появилась , но нет АКБ .
На PU17 были слипшиеся ноги . Снял , все почистил и поставил на место , зарядка пошла , но не было питания на В+ с отключенным питанием .
Поменял PQ53 , питание с АКБ расходится , но при отключении БП плата вырубается .
При отключенном питании на кнопке включения 0,9вольта.
АКБ новый .
Подскажите что мерить и в какую сторону смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5891P) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:36
Новых оригинальных уже давно нет, только подделки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:39
Замеры PU17 с зу, с зу и акб, с акб
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:09
ЗУ --- ЗУ+АКБ --- АКБ
1- 0 --- 5,1 --- 0
2 - 0 --- 5 --- 0,1
3 - 0 --- 3 --- 0
4 - 0 --- 0 --- 0
5 - 0 --- 1,5 --- 0
6 - 0,1 --- 2,5 --- 0
7 - 0 --- 0 --- 0
8 - 0 --- 2,3 - -- 0
9 -0 --- 0,15 --- 0
10 -0 --- 0,4 --- 0
11 -0 --- 1,1 --- 0
12 - 0 -- 0---0
13 - 0 --- 0---0
14 - 0,1 --- 0,05 --- 0,1
15 -0 --- 5 --- 0
16 -0 --- 17,7 --- 12
17 -0,1 --- 14,3 --- 12
18 -0 --- 12,4 --- 12
19 -19,5 --- 18,77 --- 12
20 -19,5 --- 19,4 --- 12
21 -0 --- 12,4 --- 12
22 -0 --- 12,4 --- 12
23 -0,8 --- 0 --- 0,5
24 -0 --- 19,4 --- 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891P) Не работает от БП
arnold-v
24
5733
30 май 2017, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-5742g (LA-5891p rev 1.0) Нет старта
Ghost_vlz
18
7508
29 дек 2014, 23:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P) Переделка на UMA?
Johnson
08 июн 2015, 12:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (LA-5891P) Светлый экран, полосы
Johnson
2179
18 июн 2015, 13:09
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
DikoST
27
8921
25 ноя 2015, 10:14
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, djeksan, foxxx2002, SlavaGL и гости: 84
