Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:25
Доброго дня всем .Имеется вот такой аппарат Acer aspire 5742g la5893p. Просто однажды перестал включаться . не залит . Кристаллы не повреждены. реакции на кнопку не было ни какой . перешил биос kbc. после этого реакция на кнопку появилась .включение 5 сек выключение и так по кругу .несколько биосов пробовал в том числе и с офф сайта . поднимаются все напряжения кроме +VGA_CORE . Сопротивление с чипом 6 ом .без оного 12 ом . условия запуска соблюдаются .ведет себя абсолютно одинаково что с процом что без . повторюсь условия запуска проверил все .Сначала внимательно прочитал все что было на форуме по этой плате . куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:31
С каким чипом?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:33
видюха nvidia n11p-ge-a1
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
перемычки pj16 pj15 отключил . просто мать ведет себя одинаково и с процом и без .просто циклическое включение выключение 5 сек.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
без проца потребление 20-80 ма. ну когда включился выключился . с процом 20-450 ма .общение с основным биосом только очень кратковременное в момент поднятия напруг .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:42
Без чипа 12 Ом - не должно быть такое сопротивление на катушке.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:48
всю обвязку проверил pq35 pq36 pc104 это с разомкнутыми pj15 pj16.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
посткарта не успевает запустится
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
но может ли APW7138NITRL это pu998 так вешать всю материнку ? ведь выход я отрубил . ну грелась бы если неисправна .Но ведь холодная.да и по току не соответствует .
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5742g (la5893p) циклическое включение выключение 5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 08:21
Замена моста решила проблему.Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-q180ur (dax1bdmb6f0 rev.f) циклическое включение выключение 5 сек
vll64
10 авг 2021, 14:28
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA5893P) при включение 3D греется верхний ключь питалова видяхи
PlayFX
12
4525
21 июн 2017, 21:34
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VG70 (VA70/VG70 rev 2.1) циклическое включение и выключение
в форуме Packard Bell & NEC
дядя Саша
7615
29 июн 2017, 02:08
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (mv_mb_v1) Не заряжается. Циклическое включение и выключение
aux30
03 ноя 2023, 12:37
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (new71 la5893p) питание проца
Bulat111
14
2776
26 окт 2020, 17:57
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
