Текущее время: 29 июн 2024, 05:10
Sashamarzor
Заголовок сообщения: Dell xps 9560 (la-e331p ) без pch_pltrst # ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2020, 22:56 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 22:47 Наличности на руках: 40.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 68 Откуда: Moscow
Ноутбук Dell XPS 9560 Материнская плата LA-E331P NCB MEC5085
После подключения самой платы ток на несколько секунд уходит до 0,27А, затем падает до 0,002А. Есть напряжения: 3,3 В 5В 1В всегда пч 1,2 В плунжер 0,9 В + vcio 1 В + vvcsa 1,35 В vsdgpu Vcc_core отсутствует Коротких замыканий нет, сопротивления на дросселях правильные. Анализируя последовательность питания от dell xps 9570 и boardview от 9560, я обнаружил, что pch_pltrst # ec отсутствует. Вероятно, это последний сигнал перед vcc_core. Я анализирую микросхему uh7 теоретически от Boardview до 9560. Выводы 1 и 2 - это PCH_PLTRST #, а вывод 4 - PCH_PLTRST # ec. У меня 0 В на контакте 1, 0 В на контакте 2, 0 В на контакте 4 и 3,3 В на контакте 5. Все сопротивления высокие. Согласно обзору платы, сигнал pch_pltrst # поступает напрямую от pch, могу ли я подать 3,3 В на ножку 1 или 2 и попытаться включить плату? Спасибо!
![](images/spacer.gif) |
