Текущее время: 22 ноя 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:04
Всем добра.
Аппарат после небольшого залития. Включался и тут же выключался. После замены сгнивших деталей и восстановления монтажа в обвязке PU4801 (TPS51461 источник VCCSA) ноут запустился, но перестал видеть (а может и раньше не видел) свой HDD. Диск даже не пытается раскрутиться, при том что хард исправен, +5 на него приходит, дифпары SATA до конденсаторов со стороны хаба прозваниваются. Подскажите коллеги, кто в курсе, что еще нужно для запуска диска? Уже всю голову сломал :du_ma_et:
P.s. С внешнего USB3 HDD с WIN10 аппарат грузится и работает. Так же имеет место тормознутая работа BIOS (долгое включение, выключение, сохранение изменений), но это больше похоже на проблему с МЕ-регионом...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA-58 MB 11273-3) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 01:02
В общем, запустил я винт на аппарате закоротив на землю вывод FFS_INT2, но биос его все равно не видит. Странно то, что этот вывод висит в воздухе, а вот на на USB-боксе он на земле. Посмотрел на донорских платах - тоже никуда не подключен. Чем же все-таки запускается этот чертов хард? :du_ma_et:
Раньше думал чтоб он раскрутился, достаточно питание подать. Не все так просто оказывается...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 11:19
диск раскрутится командой по шине sata, после того как хаб его увидит. смотрите обвязку хаба, что то подгнило видимо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:50
смотрите R2112, R2113, R2114 в обвязке.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:20
Все четыре сата линии до хаба прозваниваются, с ними порядок. На разъеме SATA есть еще один сигнал определения наличия харда HDD_DET#. Без диска 3.3, с диском 0 - вроде все верно, а диск молчит.
Посматриваю косо в сторону хаба...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 13:27
Вам же написали... HDD_DET# здесь не причем.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 15:08
Почему не причем? Этот сигнал идет напрямую в хаб. А пока хаб не увидит что хард подключен, он и не пошевелится выдавать что-либо на сата линию, не так ли?
Вот это как-то упустил из виду, надо глянуть...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 15:48
Особенно номиналы померять.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 19:22
Последние новости с передовой)
В общем, как я ни рассматривал, не нашел обозначений R2112 R2113. А бордвьюхи на эту плату нет. Поэтому я зашел с другой стороны - начал искать вокруг хаба 1.05в на резюках, к которым подходит жирная печать. Нашел штук пять таких - на всех с обоих сторон по 1.05в, и все они сопротивлением около Ома. Напрашивается вывод, что хабу все-таки каюк. К тому же эти странные самопроизвольные выключения аппарата иногда...
Попробую-ка напоследок еще биос перешить - а вдруг?...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 01:50
Прошил биос - ничего не поменялось кроме того что сам биос стал работать как и должен, т.е. шустро включается-выключается-сохраняется, никаких тормозов. Поставил заместо привода салазки с HDD - не видит так же. Короче хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:56
Не торопитесь менять хаб. Залитие штука хитрая. Микроскоп тут только в помощь
Вот этот проверьте. должно быть 750 Ом.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 04:08
К сожалению не могу пока видеть вложения, но скорее всего речь идет про R2114. Он 750 Ом, как и должен быть.
Клиент отказался от замены хаба, аппарат выдан без ремонта.
Всем спасибо за участие и удачи в ремонтах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
bgiris
1690
16 авг 2022, 11:26
bgiris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 11273-1) Подскажите номинал PU4103
rks
25 авг 2015, 19:42
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) Hоминал двух резисторов.
jek0rik
23 окт 2015, 11:19
jek0rik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3) Стартует на доли секунды
-Jk-
10 мар 2016, 15:31
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 MB 11273-1) При отправки в сон перегорает мультиконтроллер
restore
2864
04 июн 2016, 13:02
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
