Текущее время: 02 май 2024, 01:11
unknown99
Заголовок сообщения: Intel D845GEBV2 не стартует с жесткого диска Добавлено: 11 окт 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 18:59 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 12 Откуда: omsk
Дано: материнская плата D845 GEBV2, 478 сокет с флэшки загружается, с сд-диска тоже, никаких ошибок на пост-карте нет
грузится ОС slax с флэшки - жесткий диск видится, по папкам ходить можно, при проверке плохих блоков не обнаружено
жесткий диск при установке Windows XP полностю форматируется
Но, когда ставишь загрузку с жесткого диска, такое ощущение, что комп ничего не делает после этого - просто мигает нижний символ подчеркивания бесконечно
Либо, если загрузиться с сд, а потом с него выбрать - загрузиться с диска С, то бесконечно висит надпись - "Starting BCDW... ok."
В чем может быть дело??
mia
Заголовок сообщения: Re: Intel D845GEBV2 не стартует с жесткого диска Добавлено: 11 окт 2020, 23:04 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
unknown99 писал(а): Но, когда ставишь загрузку с жесткого диска, такое ощущение, что комп ничего не делает после этого - просто мигает нижний символ подчеркивания бесконечно
Нужно извлечь CD и выставить приоритет загрузки с жесткого диска. Если не поможет, то загрузиться с диска дистрибутива и выбрать "Восстановление системы". В командной строке дать последовательно команды fixmbr fixboot bootcfg /rebuild
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Intel D845GEBV2 не стартует с жесткого диска Добавлено: 16 окт 2020, 08:58 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
mia писал(а): Совсем не обязательно, активным загрузочным можно сделать любой раздел Ну зачем гвозди от разных стенок в одну кучу-то?) Перемычки это про взаимодействие двух устройств на одном шлейфе, и slave в одиночку работать вообще говоря не обязан (имеет полное право чудить).
unknown99
Заголовок сообщения: Re: Intel D845GEBV2 не стартует с жесткого диска Добавлено: 19 окт 2020, 17:28 |
Перемычки стоят на master Заметил два незаметных вздувшихся кондеров - заменил их 1.при включении все время вылазит это - выбираю в биосе загрузку с hdd 2.теперь при загрузке с жесткого диска комп начинает пищать бесконечно 3.выключаю комп, все снова происходит с пункта 1
unknown99
Заголовок сообщения: Re: Intel D845GEBV2 не стартует с жесткого диска [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2020, 19:03 |
justsmile !@# думал, что на батарейка годная и что на ней 3 вольта, а там 0,3 заменил - cmos bad пропал, теперь просто мигает символ нижнего подчеркивания бесконечно при загрузке с жесткого и удалении флопика из вариантов загрущзки:) ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 42 секунды: ---------- Спасибо всем ребята Дело было в жестком диске
Было два раздела, при новой установке с диска, заметил, что раздел 0 размером 8мб помечен как boot, а раздел 1 , на который я устанавливал систему -нет удалил оба раздела, создал новый - отформатил - винда установилась и запустилась
