Текущее время: 26 июн 2024, 10:12
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H81M-VG4 R3.01 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
andrey121275 писал(а): в руках материнка по 3.3в почти короткое 19ом,схемы не нашёл на неё если бы зашли в раздел "схемы материнских плат асрок", то вероятно смогли бы отыскать там борду на эту модель (пусть не той ревизии, но это не принципиально). по аналогии можно найти там 16 резисторов на 330 ом, соединенных параллельно. думаю посчитать сопротивление сумеете )) забейте на "короткое", его там нет. ищите проблему в другом.
andrey121275
Заголовок сообщения: Re: H81M-VG4 R3.01 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2020, 20:13 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 01:51 Наличности на руках: 269.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: sevsk
aleksros писал(а): снимите радиатор с хаба, померьте сопротивление на конденсаторах хаба, наверняка короткое. если так - хаб в мусорку снял радиатор хаба,подал дежурку хаб холодный,греется Q812 P-MOSFET QM2423K как утюг,ну и GS1085LXF естественно.ce959 820UF/2.5V по линии +1.05 pch в коротком 0.0 ом ...
