Текущее время: 16 ноя 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 14:58
Привет народ! Принесли данный аппарат нет картинки на матрице. Проверил все напруги все в норме подключил к внешке через VGA монитор инициализируется но картинки все равно нет. Посмотрел флешку биоса 5 и 6 ноги ноль реакции ни каких шевелений на осциллографе. Прошил биос сайта производителя появилась движуха но картинки все нет. На внешке все так и осталось. Решил прошить флешку мульта все тоже самое. Распаял пост карту и тут начались чудеса. Сначала показала пост код 76 оперативу переставил в другой слот показала ВЕ потом 1А потом 53 потом 75 и тд. :sh_ok: Кароче с каждым включением (почти) новый пост код сейчас в основном показывает 1А. Что это за чудеса кто знает или сможет подсказать куда копать :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell PEW91 (EASYNOTE TK85-JO-100RU) (New70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 15:34
Шары где то оборваны.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 19:49
Попробуем перекатать хаб и видак
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Биос-то, хоть тот, от NEW70 пошили?
А то там не всё тривиально
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 10:27
Это точно зашил старую прошивку а там ACER :sh_ok: Что интересно запустился вот такие дела
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 18:29
Проверьте с тестером для аперативка что будет показывать
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 21:56
Я его включил поставил в фурмарк на тест мин 30 работы и опять тоже самое перепрошивка не помогла старым дампом. Заметил что флешки биоса отличаются то что стоит и что должно стоять.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
bubn писал(а):
ACER
Удивитесь)))
Но биос один для асера, е-машин, паккард белла. И лого есть все, легко поменять.
Там вопрос в том, что на la-5891 было два проекта, и биосы разные.
Бывает, что биос один на несколько досок и кучу проектов - 5911/12, проектов там... не помню, но 5+ точно!
Вот фокус с памятью в разных слотах точно был при неправильном биосе.
И ещё: видик там не 4007?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 22:37
Serge_L писал(а):
видик там не 4007?
или 2000. Хотя без разницы, он просто умер.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 10:04
Нее. Видик почти стерся код по последним цифрам подходит только 216-0774211
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:01
Оно что с 216-0774007 могло быть, что с 216-0774211.
Туда спокойно ставится 216-0809000 с модом.
А то что оно до 1A долетает с дохлым видео, ну бывает, сталкивался.
Обычно просто на 17 останавливается, но не всегда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TK85-j0-100ru (la-5891p rev1) нет подсветки,
в форуме Packard Bell & NEC
NightDemon39
13
5333
09 мар 2017, 17:25
noswear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
Zeddicus
01 май 2018, 23:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell PEW91 (NEW70 LA-5891P Rev.1.0) Недозаряд АКБ
overmax
17 апр 2021, 13:33
overmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PEW91 (new70 la-5891p rev 1.0) Нет изображения на матрицу,на внешний монитор есть
pashok46
01 авг 2018, 15:23
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
serg_ing
22 июл 2017, 09:13
