Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: GTX 770 2gb gigabyte windforce u1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 13:55
отдали карту сказали не дает картинку кто подскажет что за микруха под позицией u1
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2gb gigabyte windforce u1
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:24
погуглить фото карты не пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:36
пробовал но не могу понять что за элемент и макркировка у него
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2gb gigabyte windforce u1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 17:46
микросхема биоса. в данном случае это гигадевайс 25q20
но вообще это не принципиально, ставьте любую. только берите такой же объем и рабочее напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:11
ок
но есть другой ньюанс чип не греется но там уже кз по 12 вольт и скорее всего на памяти а точнее на её мосфетах сопротивление 75 ом норма
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:34
Замеры правильно сделайте по всем линиям питания, тогда вам помогут!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:42
на память 75 ом 6 пин мега омы 8 пин мегаомы а с разёма псиай кз в 1.2 ома
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 23:28
это где именно? на каком контакте?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 12:10
на предохранителе с PCI-e и на мосфетах верхнего плеча видеопамять и на самом нижнем мосфете питания чипа кз в 1.2 ома
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 12:59
хм это не кз, а нормальное сопротивление ядра чипа..
может у вас верхний ключ с 12 вольт пробит ?
между 12 вольтовой линией и ядром какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:20
нет одна фаза из 8 питается от матери через PCI-e её я выпаял кз не пропало но чипе вообще 6.5 ома
глянул память выпаял две фазы по памяти, кз не ушло с 12 вольт.
хочу узнать куда ещё посмотреть.
между 12 воль и чипом обрыв все мосфеты целы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:07
электролиты проверяли? часто в кз уходят.
сюда фото платы сделайте, так легче думать ))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 15:58
в общем нашел керамику в кз заменил у карты не поднимальсь питания запаял первую фазу гпу питание стартанули и сгорел мосфет верхнего плеча по питанию памяти. в общем память в кз 1.5 ом попробую выпаять память если сопротивление до 75 ом поднеимется значит куплю новую память
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 18:39
я допустим не в курсе где и какой
ваша цитата :
"а с разёма псиай кз в 1.2 ома"
https://www.tehnari.ru/attachments/f118 ... i-e-x1.jpg
на каком контакте?
далее
ваша цитата :
"нет одна фаза из 8 питается от матери через PCI-e её я выпаял кз не пропало но чипе вообще 6.5 ома"
это не фаза питания ядра чипа, это скорее питание логики...
там много разных питаний...
далее
ваша цитата :
"в общем нашел керамику в кз заменил у карты не поднимальсь питания запаял первую фазу гпу питание стартанули и сгорел мосфет верхнего плеча по питанию памяти. в общем память в кз 1.5 ом попробую выпаять память если сопротивление до 75 ом поднеимется значит куплю новую память"
Здесь технический форум!
я вас не понимать...
ваша цитата :
"нашел керамику в кз заменил"
пишите подробнее с замерами сопротивлений до и после снятия деталей, и в каких цепях питания вы это делаете...
далее
ваша цитата :
"в общем память в кз 1.5 ом попробую выпаять память если сопротивление до 75 ом поднеимется значит куплю новую память"
а вы уверены что ваш GPU не пробило по питанию...
пишите на английском, если русский язык- не ваш родной язык...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 18:49
итог все дроселя все 8 это 6.5 ом все в парарели, далее я выпаял всю память сопротивление подросло с 1.5 ом до 75 скорее всего чип жив
я говорил про 8 парарельно стоящих фаз питания гпу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 770 WINDFORCE
Барзанукаев Ислам
17 янв 2019, 12:33
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 windforce- artifacts
TheMArcos
06 июл 2020, 19:38
potas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
3915
10 ноя 2019, 15:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
daemoon33
09 май 2017, 11:31
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
m2140
17
10707
20 июн 2017, 10:33
m2140 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Евгений Владимирович и гости: 80
