Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: GL702ZC-GC174T (GL702ZC rev 2.1) артефакты
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:26
Здравствуйте пришел такой ноутбук,в целом все работает (furmark) за исключением артефактов, и чип в хорошем состоянии есть весомый аргумент начать с памяти, правда есть еще проблема в виде не регулируемых оборотов попадался ли кому такой аппарат,и еще в биосе артефактов нет,доступный донор имеет 6xK4G41325FE а тут 8 чипов ,интересно есть способ угадать порядок нумерации чипов схемы нет. Кстати куда дели жидкие терморезинки никто не знает в продаже появились ?
Последний раз редактировалось alekcey5303 26 сен 2020, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GL702ZC-GC174T (GL702ZC rev 2.1) артефакты
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:31
память к артефактам имеет отношение, а к оборотам кулера нет. а вот видик имеет
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:48
заменили терморезинки жидкие на обычные низкого качества и с ходу обороты на максимум (over 5000) возможно проблема в этом, температура чипов в норме
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:59
в чем в этом, в резинках? платформа AMD?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 13:14
да amd rx580 ,понимаю что pvm из чипа растет и не факт что проблема двойная ,но vrm тоже имеет термодатчики и без термоинтерфейса может быть такая проблема ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 23:30
меняйте гпу, обороты он регулирует, арты скорее всего из-за памяти, приходили уже с дуплетом
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 12:04
Новый чип только на алике за 21 или за 18 новая карта в днс, остальное ребол, довольно дорого в любом случае,ребол ставить буду только на страх и риск клиента, но если родной чип будет хорошо работать я скорее всего сделаю ручную регулировку или автоматическую с помощью небольшой платки и термопары, а уж когда и родной ип сдохнет можно и поменять но посмотрим
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 23:05
Замена памяти с донора дала эффект темного экрана (отрицательный результат тоже результат) либо видеокарта добилась либо бу чипы памяти некоторые косячные, .....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 16:37
Все таки высокие обороты были не спроста видеочип мертвый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме
Anderer
19 ноя 2019, 17:33
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Вращает кулера на максимуме
Neadekvaten
2924
24 дек 2019, 15:35
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Замена 215-0910018 на 215-0910038
ogabuga
4150
26 янв 2023, 19:44
olegone93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702ZC (GL702ZC rev 2.1) Опознать сбитый элемент
gehka3
31 июл 2020, 07:19
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC Rev 2.1) Кулеры крутят на 100% еще нужна прошивка ITE 8171FN-56
Nurzone
12 апр 2024, 17:36
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec и гости: 88
