Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: MSI H81M-E33 не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:52
Напряжение дежурное 5В на кнопке есть. Батарейка норм. Дежурки 3 В нет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33 не включается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 11:04
я тут на неделе подловился на том что был отломан резистор возле мультика который от кнопки идет, в итоге хоть занажимайся кнопку. И блин сколот был так что даже и не скажешь что что то там было
вот собственно и вопрос а доходит до мультика то то что кнопку нажимают?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 11:50
Плата какая мs-7817 ?Если на вскидку кнопка вкл.-- мульт --хаб--- SLP_SYS--- Q43 -- мсх. U16 UP0104SSW8--
-- 3VSB , это если я угадал со схемой, но принцип один и тот же.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:07
Посмотрел. Все вроде на месте. Но ,спасибо:)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 17:14
в этой модели одна неисправность - вылетает питатель на 3vsb up0104. иногда умирает сам, иногда тянет за собой хаб.
алгоритм простой - меняете питатель, если не помогло, меняете хаб ))
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 19:16
Да, походу , питатель, на 6 ноге 5в, на 3 пусто, горячий и в КЗ звонится. Схемы у меня нет, подскажите , хаб на чем тут собран, хоть и надеюсь что он жив.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 20:52
:du_ma_et: H81
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 09:19
да,затупил, SR177, :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 13:16
Схемы у меня нет
кинул на почту схему и бордвью от ms-7817. 6 должно выходить 3вольт, на 3 ноге приходить с колодки ATX (9 вывод). Если снять микросхему и КЗ останется, то велика вероятность хаб умер.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 19:07
ivaning
Уважаемый. Можете мне скинуть схему и бордвью? Буду очень признателен. С уважением. Александр.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
6762
04 дек 2017, 14:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
16033
19 ноя 2020, 16:18
diebold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
3358
11 мар 2020, 00:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет запуска MSI H81M-E33
в форуме MSI
m9lsnoypupsik
03 мар 2020, 21:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33 Помогите определить лишний компонент
в форуме MSI
GrGosha
27 янв 2021, 11:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
