Текущее время: 22 ноя 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 3521 (LA-9104P) Выключается с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 09:20
Вроде типовуха на этой платформе где то видел тему но найти не могу.
Ноутбук принесли с жалобой не работают все USB порты и включается через раз. У меня он не включился точнее включается на 3 сек и выключается. Если вытащить ОЗУ включается потребление 770ма.
По поводу USB: были пробиты все 4шт AP2301 их снял.
Так же на +5VALW сопротивление 55ом или это норма для этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104P) Выключается с ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:51
совсем не норма, что то еще по 5в мертвое, возможно один из шим, проверяйте какие напряжения запускаются на плате, а какие нет.
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 3521 (LA-9104P) Выключается с ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 20:42
сажало +5VALW шим PU800 +VGA_CORE.
поставил все AP2301
прошил обе флешки. ноутбук заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (La-9104p) Выключается через 3 секунды
в форуме Dell
EugeneLapin
21 июл 2015, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3521 (La-9104p) Выключается через 36 секунд.
в форуме Dell
Dalayna
06 июл 2023, 18:21
Dalayna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexa-Yalta, Vasyasneg и гости: 39
