Текущее время: 17 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 19:55
Из другого сервиса где раз 100 шили bios так и не решили проблему.
Включается, все напряжения поднимаются потребление 530ма. через 20 сек потребление становится 320ма еще через 2 минуты потребление 720ма и появляется логотип ACER. Далее стоит еще минут 5 появляется картинка диска с надписью boot device not found хотя HDD с виндой подключен. Без HDD тоже самое. USB порты все работают флешку опрашивает.
В BIOS зайти не удается такое ощущение что не работает клавиатура. Звук, сеть, U27 снял. Поведение похоже на долгий опрос периферии...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 20:09
мульт тоже шили?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 20:15
Пока нет. Нужно убедиться что его точно нужно шить нам мульты шьют за 1500р :)
Я уже пытался достать дамп мульта из оф прошивки но распаковать ZQN_107.exe невозможно. Любая манипуляция (распаковка например uniextractor и.т.д с этим файлом вываливается в BSOD (синий экран с ошибкой ntfs.sys) даже в winpe.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:20
Фигней не страдайте. Запустите exe на исполнение и параллельно загляните в папку temp. Лежит там ваш биос в явном виде. Хвосты обрежете и вперед...
И без программатора мультов вы не поймете, что творится в голове у мульта. Читать и шить в любом случае. Очень информативно в плане разбора полетов.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:36
сразу же синий экран на любой системе
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 21:44
не знаю что у вас за системы, все без ошибок лежит в темпе.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 23:09
bios не причем. Владелец сервиса рисковать деньгами на прошивку мульта впустую не хочет. Будет выдавать без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (quanta zyv) it8587e
mariosik
06 сен 2017, 21:18
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-721 (Quanta ZYV) Помогите найти схему
sanstorm
08 дек 2016, 12:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-721 (Quanta ZYV) Нет инициализации
myниколай123
19
5935
18 янв 2018, 22:04
myниколай123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
Vlad_vs
3422
23 июл 2019, 19:18
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация
vic77
12
1821
05 июл 2023, 13:31
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Бигтайм, alex5neo, djpanic, faramir, Google [Bot], i001546, Keaven, R9VV, UT3QI, vinny и гости: 81
