Текущее время: 21 июн 2024, 09:48
Ellin
Заголовок сообщения: Dell xps 13 (LA-C811P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2020, 20:44 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день!
Есть в ремонте Dell xps 13
Изначально не включался, после отсоединения и подсоединения аккумулятора стал реагировать на кнопку включения. Загорается индикатор включения, но больше ничего не происходит.
Замеры напряжения показали, что 3,3 и 5 вольт есть. После нажатия на кнопку, остальные напряжения не поднимаются. Есть только постоянно, без разницы нажать кнопку или нет напряжение 1 вольт на PL701. Обозначение по схеме +1.0 VAP насколько я понял одно из питаний процессора.
На выходе чарджера BQ24777 - 9 вольт. Что врядли есть норма. На стоке одного из выходных транзтсторов 19 вольт есть. Транзисторы проверил, не пробитые, чарджер? Питание 19 вольт на 1 ноге в норме, ACDET 6 нога 2,8 вольта, ACOK 5 нога 3,2 вольта.
Может что упускаю?
Заранее благодарен за любую помощь
![](images/spacer.gif) |
bass
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 13 (LA-C811P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2020, 14:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
с платформой не ошиблись ? LA-C811P на HP стоит. Цитата: BQ24777 - 9 вольт. Что врядли есть норма. почему нет ? вполне может быть нормальной такая реализация, как в маках например. тем более что : Цитата: ACOK 5 нога 3,2 вольта - чарджер все устраивает. смотрите по плате дальше. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- в даташит загляните, там есть типовая схема включения https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq247 ... e.com%252F
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 13 (LA-C811P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2020, 00:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Ellin писал(а): 1 вольт на PL701. Обозначение по схеме +1.0 VAP видимо, схема на него, есть только у вас. Ellin писал(а): На выходе чарджера BQ24777 - 9 вольт. зависит от батареи.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Dell xps 13 (LA-C811P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2020, 14:48 |
спасибо всем кто откликнулся, ноутбук отдал без ремонта так как с мульта не было разрешающего сигнала после нажатия кнопки. Подумал, что или мульт или его прошивка, но прошивки у меня все равно нет. Поэтому отдал. Но на будущее спасибо, может еще принесут когда такой.
Насчет 9 вольт, может и норма, все таки некоторые узлы работают без проблем. И батарея была на 7,8 или 8 вольт, сейчас уже не помню точно.
Еще раз всем спасибо за помощь.
И да, с платформой не ошибся, именно такая стоит, сам видел в поиске что на HP такая же.
