Текущее время: 26 июн 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: HP G62-a70er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 SAFINA) Нет запуска с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 14:40
полетели входные ключи были в кз, заменил PU14 появилось 1,1 В , но старт теперь идет только при отсоединенной батарейке, идет долгая инициализация и все ОК. С батарейкой начало запуска появляется дежурка, +1,1В. заметил что нет +v5_bak3 но на схеме его нет те нет запуска 1,8 В (1.8S) но откуда ноги растут не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a70er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1 SAFINA) Нет запуска с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 14:52
LID сигнал проверьте. Когда он низкий, обычно плата с кнопки не включается.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 14:55
зачем менял стабилизатор.. pu14 ?? схему смотри там должно быть 3.3 а не 1 вольт
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:30
так нет ножки 3,4 выход 1,1 (у меня 1,2 В)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 13:34
на pu1 power good 9 нога есть?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 18:09
Да 5 в есть
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 19:42
Кварцы на 32 кгц генерят?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 20:49
все разобрался виновник север замена помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
1909
27 апр 2018, 23:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (k53sd rev 5.1) нет запуска с батарейкой cmos
Djonnnik
14
2206
30 июн 2020, 19:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5566
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G51J (G60Jx) не вкл с батарейкой CMOS
Reset703222
22 сен 2014, 08:57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
