Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Msi gx60 (Ms-16fk1 ver 2.0) Проблема со скоростью вращения куллера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:17
Доброго времени суток.
Имеется данный ноутбук с проблемой:кулер включается на максимум и через небольшой промежуток времени отключается, потом снова включается и так циклично.
Есть предыстория: У клиента сломался предыдущий кулер и он поставил новый , после замены обнаружилась данная неисправность. Я проверил сигнал осцилографом на жёлтом проводе куллера(сигнал присутствует, но видимо не доходит до контроллера управления кулером на плате.)
К сожалению не смог найти ни схему ни боардвью на эту плату и нахожусь в полном замешательстве, т.к. еще не сталкивался с подобной проблемой.
Подскажите как выглядит данный шим или в какую сторону вообще копать?
любая информация будет полезной. На пример сопротивление на этой линии и т.д.
Заранее спасибо
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
 Заголовок сообщения: Re: Msi gx60 (Ms-16fk1 ver 2.0) Проблема со скоростью вращения куллера
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:42
Какой мульт стоит на Вашей плате?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 17:22
Kb3930qf b1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 17:49
На плате MS-16F2 стоит похожий мульт. Схема на эту платформу есть. Возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:48
Спасибо, буду смотреть в этом направлении)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:58
Замена мультика помогла. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gx60 3cc (MS-16FK1) 216-0847000
в форуме MSI
acelectric
11 июн 2020, 15:01
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Управление скоростью кулеров в Китайских мат.платах
AleksO
03 апр 2023, 18:06
AleksO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702ZC (GL702ZC rev. 2.1) Не регулируется скорость вращения вентиляторов, всегда на максимуме
Anderer
19 ноя 2019, 17:33
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров
Raptor_3000
01 авг 2024, 10:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 20:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 23
