Текущее время: 13 ноя 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: 15-ac021ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) system fan 90b error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 17:43
Принесли в ремонт ноутбук, при включении появляется сообщение system fan 90b error, также были жалобы на другие глюки.
Заменил флэшку, прошил мульт. Надпись всё равно возникает почти всегда, но иногда включается без неё. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ac021ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) system fan 90b error
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 18:46
Светлая память
Светлая память
Заменить кулер, не вариант?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 11:46
его там нет )
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
Ещё заметил , что при старте от батареи нет этого глюка. Неужели моя неоригинальная зарядка вызывает такую проблему? На этой плате совершенно нет танталов по питаниям комбайна, у меня и мульт не хотел шиться.
---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ----------
С оригинальными зарядками тоже глючит, с 3 поэкспериментировал, от батареи всегда работает как следует.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:58
помогло заменить мультик
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac021ur (abq52 la-c811p) не стартует, нет дежурок
shushu
29 июн 2017, 15:22
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 15-ac002ur (LA-C811P REV 1.0) System Fan error
Vovan800
27 янв 2023, 02:09
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g5 (da0x8cmb6e0 rev. E) fan error 90b
cjia60ct
12 авг 2021, 12:37
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (la-d702p) Fan 90B error
StasT2T
18 авг 2017, 15:49
StasT2T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac021ur (la-c811p) Не работают частично usb
Roman2022
11 янв 2023, 19:12
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
