Заголовок сообщения: np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
Добавлено: 17 окт 2020, 18:11
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40 Сообщения: 228 Откуда: Украина
Возможно есть опыт в реализации, или хорошее понимание конкретной платформы, так как мысль городить линию задержки и нажатие кнопки через конденсатор, или строить на МК аналогично анализ работает или нет и если нет то нажимать кнопку, но понимаю что можно решить элементарно зная sio.
jocker
Заголовок сообщения: Re: np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
тупое , но попробовать проще всего, пуллап снимите с сигнала сетевого чипа. wakeonlan# или чтото подобное.
romanck
Добавлено: 26 окт 2020, 16:31
к сожалению не работает, думаю из за того что в биосе поддержки нет wake on lan, включать нужно с задержкой в 1-2с после подачи питания, пришлось приколхозить атмегу что дергает мосфет, а тот замыкает кнопку
Biom
Добавлено: 07 ноя 2020, 18:59
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 15:07 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 12 Откуда: Украина
