Текущее время: 06 май 2024, 01:20
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 14 окт 2020, 19:28 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
gmosin писал(а): я очень много почерпнул навыков от Алексея. Алексей много снимает, но по мне толку от этих видосов пипедастры, домушники и прочее.. Тупо самореклама Для пионэров возможно что то есть интересное. Ничего нового абсолютно. Хотя обещал горы нужной инфы для продвинутых. А фиг там.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 14 окт 2020, 20:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
thomson39 писал(а): Тупо самореклама Для пионэров возможно что то есть интересное. Ничего нового абсолютно. Для пинонэров там совсем не интересно - пионеры просто не поймут о чём речь. А вот для мастеров - достаточно полезной и нужной информации.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 14 окт 2020, 21:35 |
Ciber SLasH писал(а): А вот для мастеров - достаточно полезной и нужной информации. Можно поинтересоваться, какой информации? и кстати у Алексея не видел ни разу использование посткарты, я тоже несколько лет её не применял....- валяется... а вместо усб тестера тупо использую усб клаву(капс нум и тд).... Тоже не юзаю пост карту уже года три как. Потерялась где то при переезде. Хватает обычной флэшки с индикацией обмена данными и показаний тока с лабораторника
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 16 окт 2020, 12:10 |
san2505 писал(а): Тут же только специалисты общаются. Не только специалисты. Но разжевывать элементарные вещи тут мало кто подпишется. По шимкам есть даташиты, если нет разрешения на запуск, ищем схему и смотрим, откуда сигнал на запуск берется. Опять же осциллографом не мешает глянуть, есть ли хоть попытка запуска данного шима.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 16 окт 2020, 12:56 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
san2505 писал(а): Пытаюсь вот поднять плату ноутбука Рекомендую сразу учить правильно название операций и компонентов. Например не поднять, а отремонтировать.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 16 окт 2020, 17:33 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
san2505 писал(а): Буду изучать даташит Не даташит, а техническое описание!
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 17 окт 2020, 13:57 |
Irbor писал(а): а какая разница ??! Ну надо же было ему показать, на сколько он умный. Хотя "техническое описание" звучит как то по советски))
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 17 окт 2020, 17:50 |
Irbor писал(а): ALEGYR а какая разница ??! Такая же как и у GA-8i915 писал(а): не поднять, а отремонтировать. thomson39 писал(а): Хотя "техническое описание" звучит как то по советски)) Не по советски, а по русски!
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 17 окт 2020, 18:46 |
ALEGYR писал(а): Не по советски, а по русски! А по русски, Вы можете сами хоть чем то помочь людям, раз Вы такой мега специалист? Пенсыонэр плять, ищущий работу, калым
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 17 окт 2020, 20:31 |
GA-8i915 писал(а): Datasheet переводится как техническая спецификация. В том-то и проблема, что техническая спецификация чего-либо это просто ПЕРЕЧЕНЬ технических параметров чего-либо, или технических требований к чему-либо! А вот техническое описание это ОПИСАНИЕ работы чего-либо!!! Из технической спецификации чего-либо, технический специалист может узнать только ЧТО может делать то или иное техническое устройство, и при каких условиях эксплуатации! В вот из технического описания технический специалист может узнать КАК работает то или иное техническое устройство, и ПОЧЕМУ оно работает так, а не иначе!!! thomson39 писал(а): А по русски, Вы можете сами хоть чем то помочь людям, раз Вы такой мега специалист? Так я, как специалист, и помогаю людям! За эту неделю помог четверым, а за этом месяц уже человек десять радуются результатам моей помощи!!! GA-8i915 писал(а): он даже в приборах не разбирается. Так я не продавец приборов, чтобы в них разбираться! Я приборами пользуюсь, когда они необходимы!!!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 17 окт 2020, 22:19 |
ALEGYR писал(а): В том-то и проблема, что техническая спецификация чего-либо это просто ПЕРЕЧЕНЬ технических параметров чего-либо, или технических требований к чему-либо! Ответ человека который никогда не видел datasheet.:) ALEGYR писал(а): Так я не продавец приборов, чтобы в них разбираться! Я приборами пользуюсь, когда они необходимы!!! Зачем тогда сравнивать не сравнимое.:)
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 17 окт 2020, 23:59 |
GA-8i915 писал(а): Ответ человека который никогда не видел datasheet. Это ответ человека, который для правильного понимания принципа работы технического устройства читает не datasheet на это устройство, а Technical Operation на него! И именно поэтому этот человек знает почему импульсные источники питания не работают без нагрузки, и не создает на форумах темы про работу модулей памяти! GA-8i915 писал(а): Зачем тогда сравнивать не сравнимое.:) Чтобы не путать эксперимент с экскрементом, а акварель с красивой девкой!
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 18 окт 2020, 12:10 |
ALEGYR писал(а): Так я, как специалист, и помогаю людям! За эту неделю помог четверым, а за этом месяц уже человек десять радуются результатам моей помощи!!! Я только за сегодня помог уже троим, а время только утро. Починил 2 мобилки и ноут. Сейчас хаб махну и будет 4)) Без лишнего Пи*дабольства.. Как то так
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 18 окт 2020, 13:22 |
thomson39 писал(а): Я только за сегодня помог уже троим, а время только утро. Ну ты прямо герой! А самое главное молчун и скромняга! Который, "Без лишнего Пи*дабольства", даже тутошнему авторитету, может показать его место, и прямо сказать thomson39 писал(а): Алексей много снимает, но по мне толку от этих видосов пипедастры, домушники и прочее.. Тупо самореклама Для пионэров возможно что то есть интересное. Ничего нового абсолютно. Хотя обещал горы нужной инфы для продвинутых. А фиг там.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 18 окт 2020, 15:10 |
ALEGYR писал(а): Это ответ человека, который для правильного понимания принципа работы технического устройства читает не datasheet на это устройство, а Technical Operation на него! Человек который читает техническую документацию, знает как работают измерительные приборы. ALEGYR писал(а): Чтобы не путать эксперимент с экскрементом, а акварель с красивой девкой! Ни о чем. По поводу рассказов о не "помощи" вспоминается старый анекдот. Один человек говорит другому, что его знакомый сказал, что может отжиматься на одной руке 100 раз, а второй ему отвечает, вы тоже можете так говорить.
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 18 окт 2020, 15:59 |
GA-8i915 писал(а): Человек который читает техническую документацию, знает как работают измерительные приборы. Дурашка, человек, который читает техническую документацию, должен знать КАК пользоваться измерительными приборами, ЗАЧЕМ они нужны, и ЧТО они измеряют!!!
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 19 окт 2020, 10:49 |
ALEGYR писал(а): Ну ты прямо герой! Не надо мне тыкать. Мне не 15 лет. Алексей да, авторитет в отличии от некоторых. Причем я его уважаю. Просто человек обещает сначала, а потом сливается. Ну это его право. И спец он хороший, в отличии от Вас, который только языком может трепать. Не более судя по Вашим постам
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 19 окт 2020, 13:17 |
thomson39 писал(а): Не надо мне тыкать. Мне не 15 лет. Я знаю что тебе не 15 лет, но ведешь ты себя как заносчивый подросток! Был бы ты повзрослее (в смысле поумнее), то следил бы за своими словами, и не позволял бы себе сначала писать все что в голову пришло thomson39 писал(а): Пенсыонэр плять, ищущий работу, калым , а потом обижаться, что с тобой общаются на ТЫ! Бери вон пример с Maximа Skridonenko. По его сообщениям сразу видно, что он больше читает и думает, чем пишет и оправдывается! А что касается Алексея, и его профессионализма, то из его видео на ютубе, я вижу что балабол он знатный, и пиарщик не плохой, а вот как специалист по ремонту электроники, он так себе! Ведь все его ремонты на ютубе, это просто тупое использование "квадратно-гнездового" метода устранения неисправности, а не поиск именно того, что явилось причиной отказа в данном конкретном аппарате. Был бы он по профессиональнее, то при ремонте Asus Zenbook UX533F (в своем видео https://www.youtube.com/watch?v=4z-rfQFYNVI&t=890s) не стал бы тупо менять ВСЮ память (ВОСЕМЬ микрух!!!), а заменил бы только одну! И в его бы конторе склад запчастей не опустел бы на 7 микросхем памяти, а клиент не переплатил бы за ремонт лишние пару тысяч рублей!
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 19 окт 2020, 13:28 |
ALEGYR писал(а): Пенсыонэр плять, ищущий работу, калым Я от своих слов не отказываюсь. А по поводу Алексея, он в отличии от некоторых деньги зарабатывает, а не хней на сайте страдает, пытаясь из себя специалиста строить
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 19 окт 2020, 15:23 |
thomson39 писал(а): Я от своих слов не отказываюсь. Так и я от своих слов не отказываюсь! А по поводу Алексея, то я совсем не против того что он зарабатывает деньги, и не страдает хней на сайте! Мне просто не нравится как он это делает. Ведь он это делает не своим качественным трудом мастера, а тупым противопоставлением себя любимого другим мастерам, называя их пипидастрами и рукожопами! Он же ведь, публично борясь с пипидастрами, публично не называет имен конкретных пипидастров, и получается, что в глазах зрителей-клиентов, его видео канала, пипидастрами являются ВСЕ мастера, кроме тех которые работают в его сервисном центре! А это означает что под понятием пипидастра потенциальные клиенты подразумевеает и тебя, а сам Алексея зарабатывает деньги даже на тебе!!!
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Ищу учителя по ремонту ноутбуков через видео связь Добавлено: 19 окт 2020, 15:46 |
ALEGYR писал(а): А это означает что под понятием пипидастра потенциальные клиенты подразумевеает и тебя, а сам Алексея зарабатывает деньги даже на тебе!! Тут не могу с Вами не согласиться. Сам когда эти выпады начались, послал Алексея на его сайте и больше там не появляюсь принципиально. Но раз он выбрал такую тактику - это его право. Рынок это два дурака. Один продает - второй покупает. Я в своё время ему высказал своё "фи" у него на сайте. Там и видос интересный был(в кадре был не Алексей), но его естественно удалили. И угрозы, что прикроют нах всех и поддержка правительства Москвы будет.. Только всё это осталось на уровне пи*зобольства.
