Текущее время: 21 ноя 2024, 22:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 19:33
Прошу помощи гуру.
С sys_pwrok есть 3.3v
С хаба сигнал PLTRST 3.3v есть (извиняюсь за неточность названий сигнала, пишу в дороге)
Изо нет.
Power sequence не нашел (схему не нашел в pdf)
Прошу ткнуть носом, какие после снятия хабом ресета должны появится сигналы. Питание проца есть, питания оперативки в норме, биос прошивал, проц заведомо живой проверен, оперативка также.
Проц pentium g3258.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 19:40
https://yadi.sk/d/LL89BKZm3Zfahk
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 19:42
Спасибо. Но это бордвью, там нет powersequence
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 19:45
arcopon11
https://drive.google.com/file/d/1O81IR4 ... C6wdf/view
от любой матери пойдёт +/-
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Питание графики поднялось? На видеокарту картинка есть?
БИОС прошивали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:55
den2 писал(а):
БИОС прошивали?
Биос прошивал разные дампы.
Видеокарта будет позже, проверю.
Подскажите где на этой плате GFX_CORE не могу найти где проверить питание графического ядра ((
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:15
Это не про сокет 1150 :hi_hi_hi:
Пост карту воткните или может спикер пищит что-нибудь ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:31
arcopon11
да,COM77,прав.В данном сокете питание графики образуется из VCORE внутри процессора.
---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ----------
Вы кстати с чего видео выводите?VGA или DVI ?
VGA идёт с DAC (цифро-аналоговый конвертер) c хаба.DVI напрямую с процессора.
Проверяйте все сигналы на разъёмах,от питания до синхронизации и просадок линий RGB и данных.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:48
На всех фазах процессора 1.67v
Спикер молчит
Без оперативки тоже молчит
Пост карты нет (
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:50
arcopon11
значит либо кодов нет,либо код не пиликает (возможно есть коды которые не пиликают).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:53
Обманул. 1.73 на фазах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Проц еле еле теплый
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:56
значит кодов нет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:57
den2 писал(а):
значит кодов нет
Какие делаю выводы?
Куда дальше. ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 21:59
посткарта для уточнения,что их нет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:02
А если нет. Куда копать? Я в тупике
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:04
пройтись по поверсиквенсу ,убедиться,что всё что нужно есть и пока грешить на хаб.
Проверить идёт ли вычитка БИОСа.Осликом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:05
Пока писал перешил еще раз биос на последний.
Без оперативки 3 длинных
С оперативкой тишина
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:08
значит уже хорошо )
смотреть тогда напруги все поднимаются с памятью (на самой памяти),ресет снимается,вычитка идёт данных с памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:09
Заметил странность.
Вставил биос пищал без оперативки.
Выключил включил также без оперативки пищать перестал.
Полтергейст какой то
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
Выключаю включаю пищит
Выключаю включаю перестает пищать
Что то мешает считывать от чего не пойму
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
Никак не найду закономерность
---------- Добавлено спустя 26 минут 3 секунды: ----------
Флешку биоса заменил - без изменений
Один раз пищит без оперативки. Стоит отключить и все перестает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:50
arcopon11
батарейка при этом стоит или снимаете?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:08
Может так себя вести мертвый хаб?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Батарейка стоит
При снятом был долгий писк, но один раз. Так же выключил включил и все, писка нет. Очень редко появляется без оперативки. Никак не могу понять после чего появляется чтение биоса
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:14
батарея не просаживается,сопротивление по цепи rtc какое?
похоже на реакцию как будто батарея вынимается,регистры хабы очищаются ,хаб будто настройки забывает,а после перезагрузки (после первоначального включения) снова что-то записывает и запоминает,и дефект повторяется....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:32
С батареей все ок.
На плюсе bat килоомы
На rtcreset килоомы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:36
arcopon11
должно быть более 300-400 кОм и расти (без батарейки)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Мать на B85 сопротивление на пине батарейного отсека 1.4 МОма.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:42
den2 писал(а):
должно быть более
Щас точно гляну
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
На плюсе батарейки без батарейки 45МОм и растет. Вы правы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:45
прям мега много ))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 23:54
den2 писал(а):
прям мега много ))
Мало плохо, много тоже плохо?))
На вас не угодишь
Все еще копаю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:05
УСБ порты целые все?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 00:12
den2 писал(а):
УСБ порты целые все
Их проверил в первую очередь все ок.
Отдам на замену хаба, нет у меня термопро. Всем большое спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет
AsW.cfg.31r
4204
19 фев 2018, 14:08
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов
armagon
13
3040
07 апр 2019, 21:08
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g7 (LA-G07FP) не снимает ресет памяти
GigaBlyate
02 ноя 2021, 22:27
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev1.0) Хаб не снимает PM_RST_S3# PM_RST_S5#
Bahmut
03 дек 2015, 13:40
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H81M-DGS Включается только принудительно
в форуме ASRock
MaximuSIMX
15
5165
15 фев 2019, 04:46
shaman Перейти к последнему сообщению
