Текущее время: 24 ноя 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 09:06
Подскажите куда капнуть.
Напряжения на плате все дежурные есть. До кнопки 3В есть. Флешка биоса не запитана, я подозреваю, питание появляется после кнопки.
Что сделал:
Прошил биос с форума, комп включился, и прекрасно работает, но, после выключения опять нет реакции на кнопку. Почему то я подозреваю что проблема с мультом, но такого у меня нет.
Может у кого было похожее и помнит, что за проблема была в итоге? Хотя бы направление движения!
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 10:46
Может его сначала пошить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Не включается после залития, помогите опознать ШИМ
jul1ck89
22 дек 2020, 15:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
8580
21 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 La-c701p) нужен биос
darkas
23 янв 2019, 15:22
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 10:44
Сейчас этот форум просматривают: donkihot, ruslan3212 и гости: 138
