Текущее время: 22 ноя 2024, 00:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: KCAS-800w, делает бабах
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 01:36
Всем доброго времени суток, заранее предупреждаю, что в ремонте БП- полнейший нуб, поэтому пинать можно, но не по печени)
Отдали блок дохлый, а мне как раз позарез нужен для второго компа дома, решил восстанавливать, пусть и наслышан о его надежности и качестве.
Сгорел предохранитель, нашел пробитый мост(по одному диоду в противоположных "плечах" выгорело). Провел замеры, на ключах явного КЗ нет, на сетевом конденсаторе нет, все на вид в порядке. Делал несколько частотников пару месяцев назад, просто выбило трехфазный мост в межфазное, так что ожидал, что замена моста решит проблему. Поменял мост(8А 1000в), пред(8А), включил, жмыхнуло от души. Теперь прошу помощи, куда лезть. Замеры и инфа:
Шим CM6805bg
дежурка EM8564A
супервайзер ST9S313-DAG
12В линия- 75ом
3.3 97ом
5 78.5ом
5в дежурки 96ом(на 3.3в падение напряжения 200мВ, не кз)
Выпаял радиатор с диодами, 2шт MBR3045PT и 4шт MBR40L60CT. У 3045 анод-катод по 160мВ падение, оба плеча. У 40L60 95мВ падение анод-катод. Не маловато ли?
Другой радиатор: 2 Транзистора MDF13N50G целы, BYC10-600PQ цел
Третий: 60R190P мосфеты целы.
После выпаивния диодов 12В линия- 140ом
3.3 90ом
5 73.5ом
Что дальше измерять?)
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 23 секунды: ----------
Увы, не знаю, как проверить трансы, не в курсе распиновки... Лампа будет завтра, через нее буду проверять. Имеет ли смысл выпаять транзисторы высоковольтной части и проверять без них?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды: ----------
Два силовых ключа mdf13n50b, У второго что-то с ногами. по прозвонке все отлично, кз нет, что бы открыть и проверить, как работает транзистор напряжения мультиметра не хватает
И Место, где он стоял, следы бабаха на термопредохранителе и и ножке диода рядом
 Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 09:08
Конечно же имеет смысл, во первых один из ключей имеет на ногах следы плавления от дуги с ним явно что то произошёл надо иметь транзистор тестер с которым работа облегчается намного. Отпаяв ключи на первичке вы определяете сначала работоспособность дежурки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Надо убедится на все 100%
Вы еще забыли о диоде 1N5406 написать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
Названия - NTC термистор
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:28
Прошу прощения, а как я определю работоспособность дежурки, если выпаяю ключи первички? Разве не через них идет питание на дежурку?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 14:45
Вы хоть 1 раз посмотрите на любую схему первички с апфс и подумайте о том что нужно для дежурки для его запуска
---------- Добавлено спустя 13 минут 33 секунды: ----------
Дежурке нужна выпрямлённое напряжения после диодного моста, выпрямления с большой банки и (в случае с апфс) большая банка заряжается через (в вашем случае это D11) диод 1n5406 , бросок тока берет на себя термистор TH10 тем самым плавно заряжая банку, после этого когда напряжения поднимется до 310вольт шим дежурки EM8564 начинает раскачивать свой трансформатор Т1
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Нагрузив чем нибудь например резистор можно цементный 5.1Ом 5-10вт (в этом случае ток будет около 1А) повесив на его выход +5Vsb (фиолетовый провод) наблюдаете просадку если держит то с ним все ок.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 15:12
Огроменное спасибо! Стало гораздо понятнее, сейчас куплю транзисторы на замену поджаренному, диод и термистор на всякий случай, лампочку с патроном и буду экспериментировать)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 15:25
Было случае когда ноги полевика слегка поплавленные были и сам полевик остался жив но это очень редкостный случаи
Термистор можно мультиметром проверить сопротивления и на визуальный осмотр на наличия трещин
Лампу для защиты дежурки достаточно 60-100вт (при этом лампа загарится и погаснуть должно) но когда будете запускать апфс для проверки будет необходим как минимум 500 вт (при подключения к сети 220 в этом случае не загарится так как она мошьнее) а так же можно и утюг, фен, кипитильник, обогреватель итд пользовать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 17:44
Цел, 450мв падение, У меня есть такие, поставил замену на всякий случай
Radio2865 писал(а):
NTC термистор
в порядке, 2.5 Ом, при нагреве сопротивление растет
С выпаянными ключами, новым мостом и предом через лампу запускается дежурка: 5.15в, на кондере 320в. Бахнуло в прошлый раз через 0.5 секунды после включения, сейчас могу впаять новые ключи 15n60 вместо сомнительных 13n50.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 18:02
Должно падать! которые растут они называются PTC термисторы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
Ну если вам попадутся подделки 15n60 то они окажутся хуже чем было так как родные хоть и не совсем именитые но оригинальные от Magnachip
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Может и бахнуть каждый раз пока не разобратся с обвязкой хоть устанавливай ключи и мосты по тысячи раз. Можете прочитать предыдущие темы в этой ветке найдете много полезной инфы вплоть до отрисованных схем
Но скорее всего вам повезет имхо :-)
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
dikabraz писал(а):
в порядке, 2.5 Ом
Верно такое изначально установлено было помню
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Не забываем проверять (а лучше сразу менять) ключи раскачки апфс в smd исполнений
Последний раз редактировалось Radio2865 18 окт 2020, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 18:27
Radio2865 писал(а):
Должны падать! которые растут они называются PTC термисторы
Век воли не видать, растет! К тому же лежит у меня тут еще один "NTC 5D-20" на 5 Ом 7А, так он с 5Ом растет до 8 и больше при нагреве паяльником
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 18:33
Если трещин нет можно оставить, если хочется менять как лучший вариант меняйте. Условием снижения сопротивления как описывают в их даташитах это проходящий через него ток но мы тупо греем и возможно получаем такой результат у меня когда проверял падало да и не в этом суть , давно уже не проверяю их паяльником а просто меняю если трещины пошли и если сопротивления сильно не те
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 19:08
Я тыкаюсь, как слепой котенок, проверил всю smd мелочь- замыканий нет, сунулся к трансформатору и то, что намерил- не очень адекватно:
Выводы обмоток обозначил как 1-2-3 в высоковольтной части и 4 5 6 вторички
1-2 кажет около 0.2 Ома(за вычетом щупов)
4-5-6 замкнуты в 0 ом, первичка на вторичку не звонится.
Диоды, подключенные к вторичке выпаивал, проверял, не пробиты
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 21:02
Нет ли КЗ в пайках выпрямительных диодов вторички - на фото подозрительные места.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 22:25
нет, кз в пайке нет, анод-кадот диодов нигде не замкнуты, а вот аноды всех диодов лежат на земле и прозваниваются в 0мв и 0ом на черный провод ATX разъема
ищу схему сейчас более-менее похожую
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 52 секунды: ----------
Выпаял Трансформатор, с платы замыкание ушло, 1-2-3 замкнуты меж собой, обмотка под номером 5 замкнута. Приехали?
---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ----------
Если быть точнее- сопротивления порядка 0.1Ома, не имею представления, бывают ли настолько низкоомные трансы)
---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ----------
Если я верну (новые) высоковольтные транзисторы и через лампочку включу, без трансформатора и диодов, нет риска повредить что-либо?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 01:33
Мощный блок(большие токи), толстые провода и витков не много - похоже на правду. Если есть измеритель индуктивности, можно проверить обмотки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 01:52
Сторона, где по фото выводы 5, там 9mH, на другой 1-2-3 между ними всеми полнейший ноль
---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ----------
1,1-3,4= 0mH
5-6= 0.01mH
5-7 и 6-7= 0.07mH, выводы 5 и 6 на косу тоже по 0.07мН
8-9 = 8.2mH
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Возможно, стоит попробовать запустить блок без выходных диодов и трансформатора, но впаять входные высоковольтные транзисторы. Посмотреть на поведение, не загорится ли лампа. если нет- впаиваю трансформатор, диоды пока не ставлю. Смотрю на лампу, лампа смотрит на меня, после данных махинаций впаять уже выходные диоды и пробовать через фен или нагреватель 1кВт. как такой план?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды: ----------
Впаял высоковольтные ключи, все в порядке, на кондере напряжение выросло до 340в(с 320 без транзисторов). Попробую запаять трансформатор
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд: ----------
Впаял трансформатор, тоже все в порядке, на мгновение лампа загорелась, дежурка есть, ничего не бахнуло, остался к проверке в очередной раз радиатор с диодами)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 06:07
Зачем усложнять себе работу? Не надо "копать иглой колодец" , так вы же вроде писали что 60R190P живы, нечего упиратся на трансформатор! оставьте вы его в покое наконец
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
Читаем тему :
viewtopic.php?f=46&t=88163
там и схема в конце, а фотки осцилограмм стали недоступны из за заблокированного хостинга изображений
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 07:54
Оставил) Судя по всему, проблема была в высоковольтных ключах, однако по измерению диодов выходных:
MBR3045PT имеют падение напряжения аноды-катод в 160мВ, в обратную сторону не показывает, предел измерения- 2В, между анодами тоже за пределом
MBR40L60CT имеют падение аноды-катод 85-90мВ, между анодами- за пределами, кроме одного диода, у которого аноды-катод так же 90мВ, а вот аноды звонятся друг на друга 750мВ в одну сторону и 1.6В в обратную. Под замену все 4, как я понимаю, идут?
И по запуску с apfc, если у меня будет в параллели 2 лампы по 200Ватт, то блок должен запуститься и подать напряжения, при замыкании PSON? Ибо доступа к нагревателям и фенам увы, нет, а для разового ремонта БП покупать оснастку...
---------- Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: ----------
Проверил ключи раскачки и микросхему шим- все в точности соответствует вашим измерениям.
Цитата:
Также предоставляю измерения сопротивления в обвязке Шима и измерения в режиме диода ключей раскачки и прочих
Так что актуальны пока два вопроса: Запуск через 2 200ватт лампочки и что делать с странным диодом)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 09:02
Надо было сначала разобратся хотяб теоретически от чего сгорел бп, если только часть апфс то высока вероятность что было перенапряжения в сети, а тут у вас
dikabraz писал(а):
12В линия- 75ом
Что и настораживает что один из диодов шоттки разрушился изнутри но в таких случаих обычно убиваются и 60R190P что очень странно остались живыми, тут нам невидно а вам виднее
Китайские ESR показометр быстро показал бы вам состояние ваших диодов Шоттки
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
dikabraz писал(а):
3.3 97ом
5 78.5ом
Тут нормально
А вот по +12в у вас явно занижено
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Вот скорее всего тот один диод и мутит линию +12в
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
В параллель забудьте, загарится тот у кого больше сопротивления , или тот кто быстрее наберет температуру, один ярче другой слабее. Если кз или ключи открыты постоянно то обе лампочки будут загорить на полный накал. Ставьте в разрыв галоген r7s 500вт или мошнее и все
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:06
Radio2865 писал(а):
Тут нормально
Сейчас без диодов- 130 Ом+ на рабочем бп 730Вт 12в линия- 110ом...
Понял, еду за диодами по 12в линии и за галогенкой)
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
Перепроверил 60r190 с выпайкой, в идеале, за пределами измерений все, кроме паразитного диода, он звонится 450мВ как и должен
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:53
Вы хоть определитесь, или может у вас в мультиметре батарейка садится и ошибается в значениях? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
На моделях KCAS600 И KCAS700 сопротивления линии +12v = 154 Ом замер через провод атх 24 пин
Последний раз редактировалось Radio2865 19 окт 2020, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 16:02
Сейчас без диодов- 130 Ом+, больше 130)
На всякий поменял батарейку, кажет ровно 154 ома по 12в линии
на другом, заведомо рабочем бп 730ватт-120 ом ровно
не думал, что плюс-минус 10ом здесь критично) (да, у меня разбег в 20 ом, но опустим этот нюанс))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 16:07
На обратной стороне смд резисторы калибра 1206 и номиналом 1кОм и там канал +12 разделен на две части через отдельные мини дроссели и в каждом канале резисторы если там 7 штук тогда получится около 142 Ом если 6 шт тогда 166 Ом. Но вы поняли уже и это хорошо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 17:33
да, 5 килоомников и стоят... Однако, диод на замену отсутствует в городе, у желтых друзей- тоже, только в чип и дип по цене в 650р за 5шт, поэтому вопрос: можно ли запустить блок с тремя диодами из 4х? или с двумя, что бы не было на одной обмотке 2 диода, а на другой- 1...
Как лучше поступить? Исключительно для проверки, есть ли смысл тратить немалые деньги на такие запчасти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 19:49
Шоттки по 12в запаралелены все 4шт. Там нету отдельной обмотки для двух линий 12вольт по отдельности а есть один канал и он раздвоен на выходе
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
Себе же делаете , вот и думайте быть щедрым или скупым. 3 если исправных диода остались смотрите датащит, паспортный ток по 12в уменьшится и если вам важна мошность то ставьте с таким и же параметрами оригинальный диод.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Сначала поднимите его из трупов можно и 1-2 диод запаять навесу а дальше после ремонта, будете думать тратится или нет, а вообще можно шикарно доработать довести до ума как говорят, заменить сердечник ДГС на сендаст то бишь намотать сердечник, заменить ключи на первичке на более брендовые и мошнее, залудить дорожки так как они нуждаются в усилений дорожек итд но это уже потом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:34
Нет, совершенно не важна, ему тянуть связку из i7-4820k+rx580, общий тдп системы примерно ватт в 350-370, все 800 ватт мне не нужны там
Я знатный извращенец и люблю на старом железе ставить новую хорошую комплектуху с лучшими параметрами, но мотать трансформатор меня не заставить)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 00:09
По схемотехнике этот блок на 500-600Вт максимум
 Заголовок сообщения: Re: KCAS-800w, делает бабах  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:06
Пересилив ссыкотность, запустил собранный бп(без одного сдвоенного шоттки по 12в) с лампой галогеновой 500 ватт. Напряжения выдает, померил пульсации- никаких нареканий
Итог: Подозрительный диод MBR40L60CTG(1 из 4х), погоревший mdf13n50b, заменены оба на 15n60c3, Заменен мост и предохранитэль.
Огромное спасибо Radio2865!
P.S. А интересное это дело, ремонт БП. Адреналиновенько)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Да, я вполне это осознаю, несколько лет назад торговал ими, самые умирающие БП по статистике оказались. Да и больше, чем на 400 ватт(+30% запаса=530ватт) никто блок грузить не будет)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 05:54
ДГС это дроссель групповой стабилизаций, у него тороидальный сердечник обычно стоит Т130-52 как говорят из г*внопорошка , если мрет кулер, следом за ним спекается и сердечник
---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------
dikabraz писал(а):
запустил
Не забудьте залудить дорожки по шинам этих диодов там чуть ли не всегда фабрика экономит припой, так как с этих дорожек протекает большой ток, повстречал и с отгоревшей дорожкой из за тонькой не залуженной фольги на текстолите
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:07
Надежнее поверх дорожек проложить провод и пропаять по всей длине. Такое решение часто встречается в заводском исполнении.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:38
Присоединяюсь! :co_ol: так и делаю обычно, приходится их десятками а то и больше ремонтировать по гарантию, на них год гарантию даём а на cooler мaster пол года дают
Там только надо будет согнуть провод П образно и жирненько запаять, ну и просмотреть и другие силовые дорожки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
submitred
3876
14 ноя 2020, 18:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
Sergey183
1651
10 янв 2022, 20:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программы быстрого отката системы - кто как делает Rollback?
MiShiMa_YuRi0
3475
05 дек 2020, 03:04
mail4andre Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D821 камера делает перевернутые на 180 снимки
в форуме LG
wizwal
18138
29 авг 2018, 03:25
жЕКАС Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Partsdirect делает "сюрпризы" к новому году!!!
[ На страницу: 1, 2 ]
FearCult
45
9745
26 дек 2016, 16:33
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RsM и гости: 22
